automatischer Generatorstart Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
automatischer Generatorstart |
BID = 103709
holgerhh Neu hier
wer weiß eine zuverlässige einfache Schaltung, die folgendes kann, möglichst nicht Prozessorgesteuert.
(der 24V-auf 230V~ 3000VAWechselrichter hat nur ein automatisches Ladegerät integriert, und die Generatorspannung wird durchgeschaltet, wenn dieser läuft)
das wichtigste:
Start und Stopimpuls für den Anlasser des Generators
Enschalten des Ventils fürs Gas(da der Gen. mit Gas betrieben wird)
Programmierung von festen Laufzeiten
Nachtabschaltung
kontrolle der 24V Batteriespannung und gegebenenfalls automatisches starten bei zu niedriger Batt.spannung.
Die vorhandene Prozesserschaltung hat noch die Funktion das der Generator ab einem gewissen einstellbaren 230V Strom, der über einen Shunt gemessen wird automatisch starten soll, aber das ganze funkt. nur sehr unzuverlässig geht oft auf Störung,
BID = 103773
sam2 Urgestein
Hallo holger,
Du erwartest jetzt aber doch nicht ernsthaft, daß jemand Dir für lau so eine fertige Schaltung strickt???
Abgesehen davon, daß noch zahlreiche Angaben fehlen, ist das wohl ein bisschen viel verlangt.
Warum werden denn nicht erstmal die Schwachstellen der vorhandenen Steuerung konsequent gesucht und nach Möglichkeit beseitigt?
Was ist das für eine Anlage? Wie alt?
Treten die Probleme von Anfang an auf?
BID = 103779
holgerhh Neu hier
das ist eine spanische Anlage, AutomatII heißt die Schaltung, die sich auch mit dem PC-Programmieren läßt nur ich bekomme weder einen Schaltplan noch das PC-Programm davon.
Natürlich habe ich die Anlage auch umgebaut, Relais, und Schaltuhr eingebaut, da eine Nachtabschaltung, und ein automatischer Reset bei Störungen nicht vorgesehen war.
Nur diese Schaltung von mir stört nun teilweise andere Funktionen,so das ich den AutomatII nun momentan nur zum starten und stoppen benutze.
Deshalb meine Frage ob jemand zufällig eine ähnliche zuverlässige Schaltung benutzt.
Die Alternative währe sonst ein Trace Wechselrichter, der alles eingebaut hat.
oder alles mit Schaltuhren,Schützen, oder auch SPS-Steuerung aufbauen.
Dachte nur, das es vielleicht was fertiges gibt?
BID = 103782
holgerhh Neu hier
die anlage ist erst wenige Monate alt,aber hat nie zuverlässig funktioniert,hat sehr viele Einstellmöglichkeiten, die nicht notwendig währen,
die Anlage wird durch zu viele Faktoren veranlaßt auf error zu schalten, wodurch dann nichts mehr geht,
z.B.
wenn das Gas zuende ist
wenn die Frequenz der 230V Spannung nicht stimmt
minimale und maximale Batteriespannungs setzt sich manchmal auf die Werkseinstellung 11,6 ,13,5 zurück, obwohl die Anlage mit 24V läuft
wenn das Starten nach 3 Versuchen nicht funkt. hat
wenn der Ölwechselinterwall überschritten ist
und vieles mehr....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314505 Heute : 9284 Gestern : 12485 Online : 515 16.11.2026 17:19 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176758766174
