TFT-Bausätze bzw. das Rahmenproblem bei Dualhead-Anwendung
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 102893
andymel
Hallo Elektroniker!
Meine Grundfrage ist eigentlich die, ob es prinzipiell möglich ist, das eigentliche Display, das in TFTs eingebaut ist von der Elektronik zu trennen. Unabhängig davon, ob ich die Möglichkeit habe einen Bausatz zu kaufen (wäre wohl das einfachste?!) oder bei einem vollständigen TFT das Gehäuse zerlegen muss um es weglassen und die Einzelteile nach meinen Wünschen verteilen zu können. Die dritte Möglichkeit die sich wohl ergibt, alle Einzelteile selbst zu selektieren und zusammenzubauen, traue ich mir eigentlich selber nicht zu.
Das Problem das dahinter steht ist Leuten die Dualhead-Anwendungen so nutzen wollen, dass sich mehr oder weniger ein breiterer Bildschirm ergibt, sicherlich bekannt. Normale TFTs haben einen Gehäuserahmen, der dann in zweifacher Ausführung die wichtige Mitte des Bildes spaltet.
Es ergeben sich dabei vermutlich Probleme die ich nicht bedenke. Im Moment beschäftigt mich auch die Frage, ob ein solches eingebautes Display selbst nicht auch einen Rand, also eine Zone in der die Pixel nicht genutzt werden können besitzt. Dieser wäre meiner Logik nach natürlich kleiner als der Plastik Rahmen eines Gehäuses und damit auch schon eine Verbesserung, ganz ohne wäre natürlich aber meine erste Wahl. Gibt es diese Möglichkeit?
Andreas
BID = 102897
Hallo Andymel,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, das geht im Prinzip.
Und so wie ich Dich verstanden habe, müßte man nicht einmal die Leitungen von der Ansteuerung zum Display verlängern, was u.U. problematisch ist.
Es bleibt aber trotzdem ein nicht "nutzbarer" Randbereich.
Der ist vom Display selbst her gar nicht mal so groß, aber oft sitzt genau dort die Hintergrundbeleuchtung!
Mach doch mal einen solchen Monitor auf, dann siehst Du es genau.
Vielleicht kennt ja jemand Modelle, wo die Beleuchtung nur oben und unten sitzt oder die flächig von hinten beleuchtet werden?
BID = 102907
Du kannst natürlich TFT + Elektronik getrennt kaufen, aber da ist es sicherlich billiger einen fertigen TFT Monitor zu kaufen und das Gehäuse zu entfernen.
Leider reicht bei 19" TFTs oder ähnlich großen Flächen eine CCFL Röhre nicht mehr zur Hintergrundbeleuchtung aus, daher sitzen an mehreren Seiten die Röhren.
Aber wenn man das Gehäuse entfernt wird der Rand schon viel kleiner, aber 2cm bleiben mindestens noch. Es gibt aber spezielle Displays die extra für solche Zwecke gebaut wurden. Da hast du dann einen Rand von <1cm, kostet aber eine Menge.
BID = 102910
andymel
Hi sam2!
Danke für die schnelle Antwort und die nette Begrüßung!
Die Tatsache, dass die Idee vom Fundament her einmal hält macht mich glücklich.
Wenn sich tatsächlich jemand mit den Details der hintergrundbeleuchtung verschiedener Displays auskennt, würde es mich freuen wenn er mir einem mit Auflösung größer als 1280x1024 raten könnte (1600x1200). cih freu mich aber natürlich über alle Anregungen in diese Richtung oder links zu weiteren Recherchemöglichkeiten.
Andreas
BID = 102912
andymel
Hallo auch Benedikt!
Danke auch für Deine Tipps. Die Samsung 19"TFTs und auch die TFTs von Dell sowie LG Flatron zähle ich eigentlich nicht zu den teuren TFTs (das darf es schon kosten) haben alle einen schmalen Rand in der Größenordnung die Du nanntest. Vielleicht zerleg ich mal einen meiner 15"TFTs und schau mir das an. Die haben aber noch einen dickeren Rahmen.
Andreas
BID = 103010
Die Panels haben einen umlaufenden Rand von ca. 1cm Breite, eher weniger.
Bei vielen Geräten ist die Elektronik einach mit 2 Metallwinkeln an das Panel geschraubt. Das Innenleben ohne Gehäuse ist also nur minimal breiter als das eigentliche Panel.
BID = 103935
andymel
Dann zahlt es sich nicht aus, der Rahmenbreite wegen das Gehäuse zu entfernen. Schade.
Danke für Eure Tipps
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 664        16.11.2026    17:59
