UKW-Empfänger
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UKW-Empfänger
Suche nach: empfänger (4548)
Problem gelöst
BID = 103649
DaTobi
Erstmal ein großes Lob an euch, das Forum ist echt klasse
Also ich möchte mir einen UKW-Empfänger bauen, hab dazu aber nur sehr wenig gefunden... Bin hier im Forum irgendwann auf den TDA 7000 getoßen. Doch für den gibt es nicht all so viel UKW-Empfänger-Schaltpläne. Tja, ich hab nur halt keine Ahnung wie das mit den 2 Spulen funktioniert Hab gehört, dass man die selbst wickeln muss und davon hab ich keinen Plan
Kann mir jemand erklären wie das mit dem Wickeln geht?!
PS.: Wollte ja eigentlich einen UKW-Empfänger OHNE IC bauen. Wenn jemand einen Schaltplan für ein UKW-Emfänger ohne IC hat, kann er ihn ja mal Posten?!
Tobi
BID = 103668
Das mit dem Spulenwickeln ist simpel.
Du nimmst Draht und wickelst ihn auf einen runden Körper. Zum TDA7000 ist jede Menge im Netz zu finden, auch Wickeldaten für die Spulen.
Der Aufbau eines UKW-Empfängers ohne IC ist möglich, aber um einiges schwieriger. Als Einstiegsprojekt absolut nicht empfehlenswert
BID = 103713
djtechno
ich könnte aus der anleitung von meinem alten cosmos x1000 einen mittelwelle empfänegr-schaltplan scannen :)
für die schaltung braucht man allerdings so eine spule mit drehbaren eisenkern, wie man sie in alten weckradios innendrin findet, und eine germanium-diode.
germanium-dioden werden leider nimemr hergestellt :(
conrad hat nur noch eine einzige sorte :(
162205 -  14
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 19 Sep 2004 21:06 ]
BID = 103960
DaTobi
@Mr. Ed: Wo gibts viel im Web zum TDA 7000?
Habs mit Google versucht und mit den Suchbegriffen "UKW Empfänger","UKW Empfänger TDA 7000","TDA 7000" und "TDA 7000 UKW schaltplan"
Hmm.. und hab da nix richtiges gefunden.. Und schon recht nix zum Spulenwickeln.
Gib mir doch mal n Link :D
Oder gibts noch andere 1-Chip-FM-Receiver!? Wenn ja welche!!
Tobi
BID = 104313
Igrecotrei
BID = 104531
http://www.pcs-electronics.com/schematics/Tda7000Rx.jpg
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....o.pdf
http://www.mikroelektronika.co.yu/e.....b.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484463   Heute : 1007    Gestern : 16862    Online : 951        24.11.2026    1:53
