Philips TV 28PT840A/00
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT840A/00
Problem gelöst
BID = 103594
holgerhh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT840A/00
Chassis : FLX 17 oder FL.1.17 AA
Schaltet sich nach kurzer Zeit oder Tagen in Stand By, und läßt sich dann oftmals nicht mehr einschalten, Netzteil schwingt nicht an.
bei Erwärmung vom Netzteilmodul kann ich den Fehler simulieren.
daraufhin habe ich die SMD Diode 6304 getauscht, was aber nur eine geringfügige Besserung gebracht hat.
Lötstellen habe ich nachgelötet.
vielleicht weiß jemand was da sein könnte bevor ich den ganzen Netzteilrep.Satz auswechsele.
BID = 103749
rudi ratlos
Tausch mal die Elkos im Primärnetzteil
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 103753
holgerhh
das hatte ich schon gemacht, bis auf den Netzelko
BID = 103849
holgerhh
also wenn der Fehler auftritt, wenn ich von Stand By (rote LED) einschalte schwingt ganz kurz alles an, grüne LED leuchtet und bleibt an zusätzlich kommt dann noch das Stereosymbol aber kein Netzteil mehr zu hören.
BID = 104193
Welle
Liegt die Usys am Kollektor vom HOT an. Wie sieht die Ansteuerung aus..?
BID = 104794
holgerhh
am Schaltnetzteiltransistor liegt Spannung an, die Ansteuerung fehlt im Fehlerfall,ist aber sonst o.k.
manchmal schaltet er im Fehlerfall auf Stand By rote LED oder die grüne bleibt für einige Zeit, auch wenn keine Ansteuerung vorhanden ist.
vielleicht ist auch in der Nähe des Fb-Empfängers, oder der LEDs ein Problem, da es dort manchmal selten auf Erschütterungen reagiert, Lötstellen sind aber scheinbar o.k.
BID = 104854
rudi ratlos
Hochspannungsteil und Ansteuerung auf Kalö untersuchen
Gruß Rudi
BID = 104865
holgerhh
super das war es nun sehr wahrscheinlich
Spule 5521 Pin 3 hatte eine kalte Lötstelle!
das die Diode 6304 auf Wärme reagiert scheint normal zu sein, Gerät läßt sich ja dann gleich wieder einschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527803   Heute : 21796    Gestern : 22653    Online : 244        25.11.2026    19:30
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
