SEG TV Hamburg
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Hamburg
BID = 103568
Jackomo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Hamburg
Chassis : 11AK41
habe ein Problem mit oben genanntem Gerät.
Das Gerät macht tick,tick,tick.
Klarer Fall dachte ich, H-Endstufe defekt. Denkste.
Meßtechnisch ist der Q202(BC5302) in Ordnung aber auf
dem Board zwischen B-E-K messe ich einen Kurzschluß.
Da ich leider keinen Schaltplan habe habe ich die Dioden
rund um den Transistor gemessen, aber leide ohne Erfolg.
Das einzige was ich beim darübersehen erkennen kann ist das
der Elko C216 leicht aufgeplatzt ist.
Wer kann mit Infos oder einem Schaltplan weiterhelfen?
Vielen Dank im Vorraus.
Jack
BID = 103589
Zipfelklatscher
Gehen wir mal davon aus dass du den HOT gefunden hast,- denn BC5302 klingt für mich nicht gerade nach einem üblichen HOT - dann liegt zwischen BE meist die sekundärseite eines niederohmigen H-Treibertrafos - darum misst BE im eingelöteten Zustand oft Kurzschluss.
Ein CE Schluss im eingelöteten Zustand bzw zwischen den zugehörigen Lötaugen der Platine ist entweder ein defekter DST mit Windungsschluss, ein defekter Siebelko auf der DST Versorgung im NT oder eine defekte Gleichrichterdiode im SNT, die dann den nachgeschalteten Siebelko dick werden lässt. Darum: In welchem Funktionsblock sitzt der C216, wohin ist er verbunden und was macht er schaltungstechnisch? Und was verstehst du unter 'leicht aufgeplatzt' bei einem Elko?
BID = 103733
sth7
hallo!
vermutlich meint er mit bc5302 einen 2sc5303, ist nämlich der der drinnen ist (manchmal auch ein 2sc5331 dann aber isoliert!). c216 ist ein elko in der ub-spannung (glaube so um die 135v) gegen masse.
vermute mal ub-gleichrichterdiode (d110)platt. sicherungswiderstände kontrollieren, elko neu und hot neu und er müsste wieder laufen.
bin mir nicht sicher ob es bezüglich des elkos nicht eine änderung gegeben hat
sth7
BID = 103813
Jackomo
danke für die Infos. Natürlich ist es ein 2SC.., war mein
Fehler. Habe gestern im Internet sogar einen Schaltplan
gefunden und jetzt ist mir auch mein Messergebnis
verständlich. Werde mal den Elko und die H-Endstufe
tauschen und die Sicherungswiderstände checken.
Vorerst vielen Dank.
Werde mich melden wenn ich erfogreich war.
Jackomo
BID = 104228
Turbodriver
hab gerade über Dein Problem mit dem SEG gelesen.
Kann Dir als heißen Tip nennen:
1. der C216 (müßte orig. 4.7uf/250V sein) auf jeden Fall
in einen 47uF/250V 105-GradC Elko ändern!!!
2. den 2SC5302 wieder durch den gleichen Typ erstezen
(2SC5331 sieht protziger aus, ist aber weniger
Spannungsbelastbar)
3. unbedingt das Ablenkkabel zur BiRö überprüfen, kann
angekokelt sein, Sockel immer dick nachlöten!!
4. wenn der 2SC5302 wieder kaputtgeht muß die Featurebox
(großer Blechkasten neben Tuner) entweder geöffnet und
der 5MHz Quarz gewechselt oder komplett ersetzt werden
was ca mit 180€ zu Buche schlägt.
BID = 104811
Jackomo
habe den Elko gegen einen 47uF(C216)getauscht.
Der 2SC5302 war o.K.
Jetzt läuft die Kiste aber nur 5-10 Minuten, dann schaltet
er ab. LED vorne ist rot . Nach ausschalten und wieder einschalten über Netzschalter dasselbe Spiel, 5-10 Minuten und die Kiste geht wieder aus. Habe den Eindruck das bei häufigem Programmwechsel die Zeit bis zum Abschalten sogar kürzer ist.
Was kann denn das noch sein ?????????
Danke für Infos
Jack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527715   Heute : 21708    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    19:22
