Orion TV Color 553
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion Color 553
Problem gelöst
BID = 103577
FMBhann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : Color 553
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher und hoffe es ist eine Kleinigkeit, die sich leicht beseitigen lässt.
Nach dem einschalten läuft der Fernseher erstmal normal. Nach einiger Zeit wird das Bild langsam dunkler bis es komplett schwarz ist (der Ton läuft weiter). Nach 30 sek bis 10 min kommt das Bild langsam wieder zurück (wird langsam heller bis es komplett da ist). Dieses Spiel wiederholt sich dann in unregelmäßigen abständen.
Bitte kann mir jemand sagen was das sein könnte und wie man es beheben kann.
Danke
BID = 103595
hoff
Hi, FMBhann,
Überprüf mal die Kontakte vom Sockel an der Billdröhre, selbst der Sockel kann innen kaput sein, sowie die Spannunswege bis zur Ankunft auf die Platine auf Kaltlöhtstellen.
Das ist bestimmt eine Kontaktunterbrechung: bei Aufwärmung-vergrößert sich das Loch und der Kontakt wird unterbrochen und bei Abkühlung - umgekehrt
Viel Erfolg
Hoff
BID = 103598
Zipfelklatscher
Bitte kann mir jemand sagen was das sein könnte...
Die Heizspannung für die Bildröhre fällt aus
...und wie man es beheben kann.
Den Lötkolben schwingen und gewissenhaft nachlöten. - Bildrohrplatine, Zeilenendstufe/DST, Netzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504764   Heute : 21336    Gestern : 16862    Online : 990        24.11.2026    23:08
