Verstaerker mit Tunneldiode
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103471
rvjr
ich hab gelesen, dass man mit einer Tunneldiode als Ersatz fuer den 'oberen' Widerstand eines Spannungsteilers auch einen Verstaerker bauen kann, falls man das zu verstaerkende Signal z.B. durch eine Batterie in den Bereich der negativen Kennlinie der Tunneldiode anhebt. Wieso sollte das funktionieren?
Gruss
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rvjr am 19 Sep 2004 11:33 ]
BID = 103516
alpha-ranger
das ganze funktioniert durch exakte Ausnutzung der Kennlinie einer Tunneldiode.
Betrachte die Kennlinie ganz genau: Zuerst steigt der Strom linear mit der Spannung an, dann sinkt der Strom wieder und außerhalb dieses kleinen Fensters steigt er wieder normal an.
In diesem kleinen Fenster hat die Tunneldiode einen negativen differentiellen Widerstand. Wird jetzt ein Schwingkreis in Serie mit der Diode geschaltet, hat man einen Oszillator.
Als Verstärker mit geringer Aussteuerrungsmöglichkeit kann es auch benutzen, wenn das zu verstärkende Signal über einen Kondensator eingekoppelt, den Diodenstrom verändert. Wird aber wegen der hohen Verzerrung nicht angewandt.
Vergleiche auch "Gunn-Diode ".
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251879   Heute : 6954    Gestern : 7559    Online : 609        11.11.2026    20:20
