Wie schließ ich diesen Lüfter an?
Serverzeit: 11 11 2026  21:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 103275
Jannik
Hi, weiß einer was auf welches Kabel gelegt werden muss? Is bestimmt voll simpel nur ich wills nicht ausprobieren, weil ich den noch brauche..
Kenne eigentlich immer nur +/- bei nem 12 V lüfter. Wieso sind da nun 3 Kabel?
Bild:
BID = 103279
Jannik
So nun das Bild:
1 x Schwarzes-
1 x Rotes-
1 x Blaues-
Kabel
Auf dem Lüfter steht bloß
12V DC und 0,09Ampere.
BID = 103321
hannoban
Eines der Kabel ist ein Ausgang für die Drehzahlermittlung. Den brauchst du aber nicht unbedingt anzuschliessen. Mit ziemlicher Sicherheit ist das das blaue Kabel. Wenn du also rot an + und schwarz an - anklemmst, dann dreht der Lüfter.
Über das blaue kommen dann drehzahlabhängige Impulse, die man für eine Drehzahlregelung verwenden kann, oder einen Alarm bei stehendem Lüfter auslösen kann, oder einen Rechner automatisch herunterfahren lassen kann um ihn vor Überhitzung zu schützen.
MfG hanno...
BID = 103322
Sub
Moin,
der dritte im Bunde ist zur Drezahlüberwachung.
müsste dann wohl rot plus
schwarz masse
blau drehzahl sein.
aber ohne garantie
greets
bastian
BID = 103336
Miks
@ Jannik
so wie es Sub beschrieben hat, ist es richtig. Allerdings sind auch häufig die Farben GELB - ROT - SCHWARZ vorhanden.Wenn der Lüfter noch einen Norm-Stecker hat und Du diesen so auf den Tisch legst, daß die Kabel zu Dir zeigen und die ' Nippel ' von Dir weg und nach oben, sind die Anschlüsse der Reihe nach:
Rotation + 12V GND=(-).
Über den Rotations-Anschluß gibt der Lüfter ein Signal (Tachogenerator, im Lüfter enthalten) ab, welches zur Drehzahlüberwachung benutzt wird. Die heutigen Mainboards zeigen im Powermanagement auch die aktuelle Lüfterdrehzahl an, oder Programme können sie auch auslesen und auswerten MoBo-Monitor). Wenn die Drehzahl unter einen bestimmten Wert fällt, schlägt ein MoBo heute oft Alarm.
So, das reicht für's erste
meint Miks
Der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miks am 18 Sep 2004 19:54 ]
BID = 103541
Jannik
Alles klar Jungs :)
Besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252499   Heute : 7577    Gestern : 7559    Online : 294        11.11.2026    21:01
