Mit welchen Bauteil LED schalten?
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 103401
qwert1
hallo,
ich möchte eine led schalten, sie soll an gehen wenn der stromkreis unterbrochen wird. welchen bauteil 12V nimmt man da zum schalten?
BID = 103411
BlackLight
Transistor, LED und LED-Vorwiderstand in Reihe schalten
+ Basiswiderstand.
Ob NPN oder PNP Transistor hängt davon ab was "wenn der stromkreis unterbrochen wird" bedeutet.
Schildere am besten kurz was es werden soll und evt. eine kleine Skizze.
(hört sich fast nach einer Alarmanlage an )
BID = 103417
qwert1
ja genau, die led soll leuchten wenn sie scharf geschaltet wird. wenn ich den schlüsselschalter auf AN drehe wird die anlage scharf gemacht und die leitung getrennt. wenn ich jetzt aber eine led einbringe verbinde ich ja die leitung und mache die anlage unscharf(reset). wo müsste man den die led anschließen damit sie beim scharf schalten sofort an geht? siehe bild, bei scharfschaltung ist der schalter, st 3 und st3 ist verbunden.
hier der link:
BID = 103418
qwert1
BID = 103419
qwert1
das noch:
ALARMANLAGEN-BAUSATZ MIT 2 MELDELINIEN
Artikel-Nr.: 130057 - 49
BID = 103514
ronki1
hat diese Anlage nicht von Haus aus einen Ausgang für s/u?
Zumindest ist aber am Gerät eine LED für s/u (ich weiß jetzt nicht wie belastbar der Ausgang ist, der diese LED ansteuer, aber vielleicht kannst Du da ja noch eine low currend LED mit dran hängen.
Die Beschreibung gib leider keine genaueren Info´s, aber normalerweise wird über den Schlüsselschalter ein Eingang (s/u Erkennung über Widerstandsänderung) angesteuert, so dass hier nicht ohne weiteres eine LED angeschlossen werden kann.
Im übrigen ist es bei Alarmanlagen üblich den unscharfen Zustand mit einer leuchtenden LED anzuzeigen. Der Einbrecher muß ja nicht gleich sehen, wo der Schlüsselschalter ist.
MfG,
ronki1
BID = 103739
qwert1
also die anlage
hat led`s für:
sicherung
alarm
schleife 1
schleife 2
akku
netz
mehr ist da nicht, ich habe mich ja auch gewundert, irgendwie muss man doch sehen, dass die anlage scharf ist(außer an schalterstellung)
was ist eine low currend led?
BID = 103756
BlackLight
eine LED die nur 1-2mA braucht ("low currend": engl. für "niedrig Strom")
Könntest du die Spannungen der beiden Schalterkontakte in den beiden Stellungen mal gegen Masse messen?
Evt. kann man ja mit einem 10k Widerstand etwas Strom für einen Transistor abzweigen, ohne dass die Alarmanlage auf unscharf geht.
Gibt es keine 2 polige Schlüsselschalter?
(auf die schnelle bei Reichelt nichts gefunden)
BID = 103762
ronki1
Die Anzeige Sicherung, ist das eventuell die s/u - Anzeige?
Nach dem Motto gesichert / ungesichert.
Irgend eine Änderung zwischen s/u muß doch ersichtlich sein?!
Was steht eigentlich in der Beschreibung, wie du einen Schlüsselschalter anschließt (ich meine Öffner oder Schließer oder Impuls).
Welche Ein- und Ausgänge besitzt denn diese Anlage? Auf dem Bild kann man das nicht so genau erkennen.
MfG,
ronki1
BID = 103776
qwert1
spannung gegen masse = 12V.
als schalter soll ein öffner verwendet werden, d.h. im wenn ich die verbindung zum scharf machen trenne wird die anlage scharf. die led sicherung ist für die sirene, blitzer gedacht. leuchtet auf wenn die sicherung defekt ist.
kontakte gibt es:
sabotage
netz
akku
potentialfreier relaisausgang
ausgang sirene/blitzer
schleife 1
schleife 2
scharf schalten
und einen 2. scharfschaltkontakt für externen schalter.
also sollte ich versuchen eine led in die leitung zum scharf schalten einzubringen die dann im aktiven zustand aus geht? welchen wiederstand sollte ich vor die led schalten?
BID = 103803
BlackLight
ich wollte aber 4 Spannungen wissen :D
Noch was:
-Soll die LED in die Nähe des Schlüsselschalters?
-Wann soll die LED jetzt leuchten? (Nichtscharf, Scharf?)
-Wenn die LED in der Nähe des Schlüsselschalters sitzen soll, wie sieht es mit "Hilfsleitungen" zur LED aus? (z.b. Masse/12V)
BID = 103854
qwert1
also mit der spannung muss ich nochmal messen. ich habe den schlüsselschalter direkt an der alarmzentrale. dort soll auch die led hin. wann sie leuchten soll ist mir eigentlich egal, die led soll nur ohne großen zeit und materialaufwand eingebaut werden können(wenn möglich im scharfen zustand aus).
Noch was:
BID = 104069
ronki1
ich habe mir den Schaltplan angeschaut. Eine unscharf Anzeige läßt sich recht einfach realisieren. Von +12V einen Widerstand zur Annode LED und von Kathode LED an St3. LED leuchtet im unscharfen Zustand.
MfG,
ronki1
BID = 104159
qwert1
danke dir, werde das mal versuchen. welchen wert sollte der widerstand haben?
z.zt. habe ich ein problem mit der anlage: als sensor ist ein IR bewegungsmelder 12V angeschlossen, er arbeitet als öffner. wenn ich jetzt die verzögerung auf z.b. 18 sek. einstelle; müsste ich mich doch in dieser seit beliebig oft in den erfassungsbereich bewegen können? leider geht die anlage nach 18 sek. sofort an obwohl ich mich nur in den ersten 10 sek. bewegt habe und danach stillstand herscht. d.h. ich aktiviere das teil und gehe aus den raum(was 10 sek. dauert), schließe die tür und das teil geht 8 sek. später an.
ist das normal? der IR melder müsste doch in der verzögerungszeit beliebig oft auslösen können ohne dass die sirene an geht????
BID = 104276
ronki1
Hi qwert1,
der Vorwiderstand sollte ca. 560 Ohm haben.
Hast du beide Linien auf verzögert (JP 1+2) eingestellt?
Du kannst es ja direkt an der Zentrale testen. Am besten JP3 auf Test (damit die Nachbarn dich nicht steinigen ), dann linie 1 und 2 direkt an den Klemmen mit 10 kΩ abschließen. Wenn du jetzt scharf schaltest, sollte kein Alarm auslösen. Wenn die Anlage scharf ist und du öffnest die linie 1 oder 2, müsste es Alarm geben. Um die Funktion der Zeitverzögerung zu testen, einfach an einer Linie den Widerstand einseitig entfernen und scharfschalten. Mit dem Widerstand kannst du jetzt testen, ob die Verzögerung funktioniert. Einfach den R in der Verzögerungszeit wieder anklemmen und abwarten, was passiert?! Wenn du innerhalb der Verzögerungszeit den R wieder angeklemmt hast, dürfte kein Alarm auslösen. Genau so kannst du die Verzögerung beim unscharf schalten testen.
Linie unterbrechen, kurz warten und innerhalb der Verzögerungszeit unscharf schalten.
Übrigens kostet dieser ELV-Bausatz bei ELV nur 34,95 €.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 20 Sep 2004 23:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464842   Heute : 20220    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    22:45
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
