Tevion TV MD 8205
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 8205
BID = 103397
coliac
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 8205
Ich wollte mir eben eine DVD ansehen. Als ich den DVD-Player eingeschaltet habe, ging der Fernseher, meines Erachtens mit einem leichten Aufleuchten, plötzlich aus. Beim Versuch in wiederanzuschalten, hört man, dass der Fernseher irgendwas versucht aber daran scheitert. Kann das Geräusch schlecht beschreiben. Jedenfalls bleibt der Fernseher schwarz.
ich hab leider gar keine Ahnung von Technik, daher hoffe ich, Ihr könnt meine etwas schwammige Beschreibung nachsehen.
danke schonmal
BID = 103407
Welle
Kommt aus dem Gerät ein tickendes Geräusch? Wenn ja und handelt es sich im ein Schneider-Chassis, wird wohl die sogenannte Horizontalendstufe defekt sein.
Ist bei diesen Geräten schon faßt ein Standartfehler. Sollte mit 130,- € in einer TV-Werkstatt zu machen sein.
BID = 103532
coliac
Hi
man könnte das Geräusch schon ticken nennen. Das wiederholt sich ca. alle 5 Sekunden.
BID = 103877
amp44
das Klicken kommt vom Netzteil welches anzuschwingen versucht. Es ist dann meistens irgendwo ein Kurzschluß Sekundärseitig. Den Leistungstransistor in der Zeilenendstufe wäre auch mein erster Testkandidat.
Wenn du dich nicht auskennst solltest du aber die Finger von der selbst Reperatur lassen, mal davon abgesehn das es nicht ungefährlich ist ;), geht der Transistor normalerweise nicht einfach so kaputt. Kalte Lötstellen oder Defekt im Zeilentraffo könnten die Ursache sein. Bei Letzterem dann wirds teurer und ich vermute stark unrentabel.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506450   Heute : 370    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    0:13
