Gleichrichter mit aufgeklebtem Kühlkörper
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564) kühlkörper (3159)
BID = 103099
Meister Joda
ich hab einen alten Verstärker von Sharp auseinandergerissen
(war defekt, vom Schrott)! Hab Kondis etc. weiterverwendet!
Die Gleichrichter sind gleich und mit Kühlkörpern versehen!
Leider sind diese auch aufgeklebt und ich kann nichts als die Nummer erkennen: S10VB2033 Die erste Drei hat oben, die andere unten einen Balken!
Der Gleichrichter ist normal aufgebaut! (Quadratisch mit Einkerbung!)
Ich muss die Belastbarkeit(Strom) und die Grenzspannung wissen!
Danke für die Hilfe!
MfG, Meister Joda
BID = 103124
BlackLight
"B20" könnte Brückenschaltung & 20V(eff) bedeuten, Strom k.a.
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/kzglrt.htm
Vieleicht hilft es etwas weiter,
-was für ein Trafo war davor(Sek: Strom&Spannung),
-was für Elkos/Spannungsregler dahinter(Spannungswerte/-festigkeit)?
BID = 103395
Meister Joda
es waren 4 100V 6800uF dahinter!
Trafo keine Ahnung!
BID = 103396
Meister Joda
trozdem Danke bis jetzt!
BID = 103436
1000V 20A ?
BID = 103750
Meister Joda
soll ich ihn erstma testen unter Strom???
Ich probiers ma mit 5A 30V!
Melde mich wieder!
MfG, Meister Joda
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504485   Heute : 21057    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    22:57
