LIION-AKKU Laden Suche nach: akku (11566) |
BID = 103087
XLOOSER Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Laufach
kann mir jemand sagen wie ich einen handy-liion-akku ohne handy aufladen kann. z.b. einen nokia akku blb-2.
BID = 103152
sam2 Urgestein
Mie einem geeigneten Ladegerät bzw. einer ebensolchen Schaltung...?
BID = 103184
Das ist mir auch klar. nur bin ich auf der suche nach so einer schaltung. habe irgend wo mal gelesen dass liion akkus mit eingebauter schutzschaltung recht einfach aufzuladen sind. aber genaueres weis ich nicht.
BID = 103199
DurstigerOlm80 Stammposter
Ganz im Gegenteil, da würde ich die Finger von lassen, weil du nie wissen kannst, wie der Ladevorgang realisiert ist (möglicherweise steuert das Handy den). Im Zweifelsfall fliegen dir die Dinger um die Ohren.
BID = 103203
BlackLight Inventar
Evt. den Akku, ohne ihn zu zerstören, öffnen und nachschauen ob Elektronik drin ist. (oder ist das Blödsinn?)
Den NiMH-Akku von meinem C45 konnte ich fast problemlos öffnen, waren 3 rechteckige 1,2V Zellen drin und sowas wie ein Temperatursensor.
BID = 103286
NiMH ist auch kein Problem, li ist wesentlich kritischer. Hat das C45 nicht auch schon li-io ???
BID = 103314
Ja das ist ein temp. sensor. Dass die dinger bei falscher handhabung explodieren ist mir bekannt, deshalb bin ich ja auf der suche nach einer Ladeschaltung. dass die meisten akkupacks eine schutzelektronik eingebaut haben ist mir auch klar.
BID = 104010
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
wenn ich mich recht besinne ist es sogar möglich einen li-ion-akku mit einen regelbaren netzteil zu laden, ähnlich wie der blei-akku. du muss aber aufpassen, auch nur 1/10 volt zu viel und das ding explodiert. 1/10 volt zu wenig und dir fehlen 10% der ladung.
ach noch was, wenn eine schutzschaltung drin ist weis ich nicht ob diese methode geht.
Simon
IW3BWH
BID = 104083
BlackLight Inventar
@DurstigerOlm80
Mein C45 (April/Mai 2002) kam noch mit einem NiMH-Akku.
(Weil der nach ca 30 Monate nur noch etwa 40h hielt, hab ich meinem C45 einen "Noname-eBay-LiIo-Akku" geschenkt)
Das 6 Monate jüngere C45 meiner Schwester hatte aber schon von Werk aus einen Li-Io.
BID = 131142
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
war der temperatursensor mit zwei ca.5mm breiten blechfahnen und mit ner art schrumpfschlauch? das könnte ne polyswitchsicherung sein (PTC)
