Bosch WaMa WOH 4210
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 4210
BID = 103083
kalti
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210
ich hab ein Problem mit meiner guten alten WOH 4210 WaMa. Sie wäscht wunderbar, aber sie kann das Wasser aus irgend einen Grund nicht mehr abpumpen und somit auch nicht mehr schleudern. Lässt man das Wasser manuell ab (über Ablassschlauch), dann kann sie auch wieder schleudern.
Die Pumpe ist auch nicht verstopft und dreht sich auch. Ich hab sie schon komplett auseinandergenommen und alle Abwasserschläuche überprüft - sie waren alle "frei".
Weiß jemand Rat?
Vorab vielen Dank
~ kalti
BID = 103096
Jürgen288
Hallo Kalti,
Nach Deinen ganzen mech. Prüfungen, wäre jetzt eine Spannungsmessung an der Pumpe angesagt.
Kannst Du mal überprüfen, ob die Ablaufpumpe 230V Spannung bekommt, wenn sie abpumpen soll.
Gruss Jürgen
BID = 103161
kalti
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, deinen Vorschlag werde ich schnellstmöglichst in die Tat umsetzen.
~ kalti
BID = 103425
kalti
Problem gelöst, die Kontakte der Stromversorgung zur Pumpe waren oxydiert. Nach der Messung lagen 230 Volt an, aber diese 230 Volt kamm nicht bis in den Motor der Pumpe. Kontakte gereinigt - und siehe da, Problem gelöst :klatsch
~ kalti
BID = 103508
Jürgen288
super, und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332300   Heute : 1852    Gestern : 12669    Online : 1516        18.11.2026    4:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
