Apple MON iMac Slotload
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Apple iMac Slotload
BID = 102938
MacManiac
Geräteart : Monitor
Hersteller : Apple
Gerätetyp : iMac Slotload
hallo zusammen,
der 15" röhrenmonitor meines iMac DV 400 ist von LG und zeigt nach längerer oder kürzer zeit nach dem einschalten den fehler, dass sich die eingestellte geometrie verändert. in der regel verringert sich die bildbreite und gleichzeitig vergrößert sich die bildhöhe. machmal kommt dazu ein schnelles "schlingern" des bildes, was dazu führen kann das der ganze rechner "einfriert". der effekt ist reversibel, d.h. nach einer ausreichenden ausschaltzeit kommt er wieder mit der voreingestellten geometrie hoch. man könnte es fast für einen temperaturabhängigen effekt halten, aber manchmal geht es eben auch mehrere tage und stunden lang gut. verschiedene resets (PRAM) (PMU, der kleine knopf auf der platine) haben nix gebracht, neueinstellung der geometrie mit dem "Display Adjustment Utility" auch nicht.
auch habe ich das "analog board" (metallener käfig" hinten von der röhre abgezogen und die kleinen kontaktstifte gesäubert.
jetzt bin ich kurz davor zu schauen wo es das ganze video-board zu kaufen gibt und ob das noch lohnt.
es sei denn jemand von euch hat noch einen genialen tip.
danke im voraus
frank
BID = 103102
Spok
Fehler dürfte nicht auf der Platine, die auf der Bildröhre aufgesteckt ist, liegen. Prüfen, ob der Fehler auf Klopfen reagiert.
BID = 103194
MacManiac
der fehler ist äußerst klopfresistent, wenn aber die geometrie hin- und her"pumpt" hilft es manchmal hinten an dem "käfig" zu ruckeln. zugegeben kann die reaktion auch zufall sein. weitere tips, bitte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492674   Heute : 9236    Gestern : 16862    Online : 918        24.11.2026    11:47
