LG MON Flatron 795FT Plus
Serverzeit: 24 11 2026  11:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG Flatron 795FT Plus
BID = 102790
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 795FT Plus
Folgendes Problem: Monitor läßt sich normal einschalten, LED leuchtet grün; aber er zeigt nur einen hellen weißen Punkt in der Mitte des Bildschirms und fängt nach kurzer Zeit an zu "riechen" (Sicherung geht aber nicht raus). Woran könnte das liegen ? Ich hatte schon länger Probleme, daß bei niedrigen Auflösungen rechts und links das Bild anfing zu schwimmen... aber sonst naja, vielleicht habt ihr ja einen guten Tip für mich
BID = 103088
Spok
Wenn Du das Gerät längere Zeit eingeschaltet läßt, brennt sich dieser Punkt in die Leuchtschicht der Bildröhre ein und zerstört diese. Dies ist eventuell schon geschehen.
Bei Deinem Gerät ist die horizontale und vertikale Ablenkung ausgefallen. Stecker zur Ablenkeinheit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492829   Heute : 9391    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    11:56
