Stromquelle
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromquelle
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 102889
Greef
Hi!
Ich hab da eine Schaltung vor mir, die eine konstantstromquelle beinhaltet... nur blick ich da nicht ganz durch..
Ich weiss nur das die Spannung am Kollektor auf 8.2 V begrenzt wird durch die Diode V11 (weiss icht ob man es auf dem bild gut erkennt)
Aber was hat es mit der Referenz diode V10 auf sich? (hält spannung konstant auf 1.23 V)
und ja wie funktioniert das ganze genau??
thx
hier mal ein bild:
BID = 103065
Aphasx
Hallo Greef,
Z-Dioden: Diese bilden ein Delta U bei verschiedenen Arbeitpunkten (Durchlaufstrom), da die Spannungsquelle eine Mischspng liefert (Gleichspng;Wechselspng), entstehen auch verschiedenen Arbeitspunkten und damit auch keine glatte Spng.
Es ist eigentlich ganz ease, man baut eine Konstantstromquelle um den Arbeitspunkt der Z-Diode konstant zu halten. Die Z11 gibt eine sehr glatte Referenzspng, da einen sehr konstanten Strom fließt. Man könnte schon von Z11 die Spng abgreifen, aber man setzt bewusst diese Z-Diode mit eine höheren Spng, um von dort abzugreifen für eine zweite Z-Diode mit ein Vorwiderstand (Z10;R4), weil Delta U von Z11 sehr klein ist. Somit wird diese Spng noch mal geglättet von Z10.
Das ganze macht man nur um eine saubere Referenzspng zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249182   Heute : 4257    Gestern : 7559    Online : 373        11.11.2026    17:00
