Bauknecht WaMa WAT 9565 WP
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT 9565 WP
BID = 102815
ks2311
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT 9565 WP
Die Wama spinnt beim "Pflegeleicht-Programm" bei allen Temperaturen, Wasser tritt aus, bleibt stehen, muss dann lt Anweisung Wasserhahn abdrehen, Maschine kippen (trockenlegen), Programm neu starten, dann gehts. Bei allen anderen Programmen gibts keine Probleme. Das Gerät ist gut 3 Jahre im Einsatz. Was kann das sein, wieviel wird der Spaß kosten?
Liebe Grüße und danke im Voraus
Karin
BID = 102840
wts
Das heißt die Ma wird nur in diesem Prog undicht?
BID = 103105
ks2311
wts schrieb am 2004-09-17 01:22 :
Ja, so ist es! Könnte es ev am Programmschalter liegen?
LG KA!
BID = 103142
wts
Da hilft nur eins:
Seitenwände abbauen, laufen lassen und sehen wo die Undichtigkeit herkommt.
BID = 103171
ks2311
Danke, werde mir demnächst Zeit nehmen und berichten! Schönes WE!
LG Ka
wts schrieb am 2004-09-18 00:40 :
Da hilft nur eins:
[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 178        29.11.2026    10:33
