Siemens WaMa Siwamat 4331
Serverzeit: 27 10 2026  19:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 4331
BID = 99263
ahaendle
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 4331
FD - Nummer : 711000220
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WM 43311/08
Typenschild Zeile 2 : Typ M 43315100
Hallo zusammen, der Programmschalter meiner Siwamat 4331 läuft einfach durch, ohne das die Maschine aktiv wird. Also Programm auswählen, Startknopf (=Temperaturknopf) eindrücken, Programmschalter läuft los. Läuft entweder einmal komplett bis zum Ende des eingestellten Programms, dann kommt die Orange Lampe nach dem Motto "fertig gewaschen". Oder der Programmschalter läuft manchmal nur wenige Millimeter weiter, dann kommt die Orange Lampe.
Kennt jemand dieses Phänomen ?
BID = 100809
röhre
Türschloss kontrollieren.
Kannst Du wärend die Maschine die Zicken macht, das Bullauge öffnen?
röhre
BID = 100879
ahaendle
röhre hat am 11 Sep 2004 23:38 geschrieben :
röhre
Ja, während der Programmschalter rundsaust kann ich die Türe öffnen. Ich habe mal von vorne in den Türschalter hineingeschaut, aber da sieht man nicht viel, keinerlei bewegliche Teile/Kontakte etc. Ich schau´ jetzt mal von innen....
BID = 100920
röhre
Du brauchst Dich weiter nicht zu bemühen.
Erneuere das Türschrelais und die Masch. läuft wieder.
röhre
BID = 101002
dirk007
Hallo Röhre
Wie kann denn ein defektes Türschloss das PGS
zum Durchlaufen bringen?
Versteh den Zusammenhang nicht
Gruß Dirk
BID = 101202
Alles nur eine Frage der Verschaltung!
Du kannst dieselbe ja gerne nachvollziehen. Ist halst arg aufwendig.
Oder glaub es ihm einfach...
(jener Fehler mit dieser Ursache kommt durchaus öfters vor!)
BID = 101428
dirk007
Mag ja sein , aber normal schaltet das Türschloss
ja nur die Spannung durch für den Timer.
Das Durchlaufen ist dann doch abhängig von Temperatur,
Wasserstand (evtl noch Isofehler). Würde trotzdem
gerne wissen wie das funzt
Gruß Dirk
BID = 103174
ahaendle
Ich stelle mir das so vor, daß der Programmschalter vom Türschloß die Information "Türe ist einwandfrei geschloßen" haben möchte bevor er das Waschprogramm startet. Ist ja auch sinnvoll, sonst würde das Wasser ja eventuell auslaufen wenn man die Türe nicht richtig verschlossen hat. Anyway: es hat gestimmt ! Neues Schloß drin: Maschine läuft wieder. Einziges Handicap war: da ich dieses Klasse Forum erst nach zwei Tagen defekt entdeckt habe und nach weiteren zwei Tagen zwar viele Leute den Beitrag gelesen, aber keiner geantwortet hatte, haben wir den Kundendienst aktiviert. Also war die Reparatur schlußendlich entsprechend teuer. Witzig ist aber: der Kundendienstmann hatte zunächst auf den Programmschalter getippt und ist erst bei weiterem überlegen auf das Türschloß gekommen. Also: Hut ab vor den Teilnehmern dieses Forums !
Und beim nächsten mal bin ich etwas geduldiger
© x sparkkelsputz        Besucher : 193734582   Heute : 29455    Gestern : 32246    Online : 378        27.10.2026    19:58
