Schneider TV Stv 1700
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Stv 1700
BID = 102660
Cango
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Stv 1700
bei dem Fernseher Stv 1700 hat es den BUZ 91 a Leistungstransistor erwischt als ich ihn ausgetauscht hab lief er wieder.
Nur leider hab ich statt einem Wärmepad einfach isolierband genommen. Resultat war das er mir durch die Hitze aufgeplatzt ist :o( leider ist der steueric tda4605 auch dabei drauf gegangen ebenso wie der WIderstand r115 zwischen den beiden. Nun zu meinem Problem ich erkenne auf dem SMD WIderstand nicht mehr was er für einen Wert hatte. WEiss einer welchen Wert er haben muss ??
DAnke im vorraus
BID = 103000
Welle
Nimm ein mit 10 Ohm. Sollte funzen...
BID = 103079
Cango
Hab heute meinen elektrotechnik lehrer gefragt, er hat gemeint ich soll einen mit ca. 200 Ohm nehmen. Was soll ich denn nun machen, 200 oder 10 Ohm ?
BID = 103106
Welle
Sind laut IC-Amplikation 10 Ohm eingesetzt. Habe auch andere Schaltpläne mit diesen IC im Netzteil verglichen. Der Wert war immer nahe an diesem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250844   Heute : 5919    Gestern : 7559    Online : 703        11.11.2026    18:59
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
