Leistungs-MOS-FET
Serverzeit: 11 11 2026  19:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leistungs-MOS-FET
BID = 102637
HeikoF
warum kann man mit einem Leistungs-MOS-FET Ströme über die Drain-Source-Strecke von z.b.120A geschaltet werden?
kann mir jemand darauf eine Antwort geben?Ihr würdet mir damit weiter helfen!
schon mal danke und merci im vorraus.
BID = 103175
Salamander
Um's mal einfach zu beantworten. In einem dicken fetten MOS-FET sind viele kleinere MOS-FET's parallel geschalten.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207011.htm
BID = 103221
HeikoF
Also, wenn ich da drei Gründe nennen soll, währen diese:
1* Zwischen Drain und Source entsteht ein Gleichmäßige Stromaufteilung im Kristall
2* die eine höhere Strom und somit eine relativ hohe Verlustleistung zulassen.
3* Die Schaltzeiten bleiben trotzdem im Nanosekunden bereich
Ist das so korrekt?
Ist ne aufgabe die ich unteranderem lösen soll.
Frage war: nennen sie 3 Gründe,warum mit einen Leistungs MOS-FET ströme über die Drain-Sourc-Strecke von z.B.120A geschaltet werden können.
BID = 107993
HeikoF
Habe ich die obigen Angaben richtig gewählt?
BID = 108086
Das ist ja auch eine ziemlich dämliche Frage.
Vielleicht weil der Transistor dafür gemacht wurde ?
Oder weil der Gate-Anschluß nicht dick genug ist, um selbst in defektem Zustand solche Ströme zuzulassen.
BID = 108287
Kaira B
Würd mal einfach so behaupten
weil es möglich ist die Transen
mit extrem geringen Innenwiderstand
(0,xx Ohm) herzustellen
und sich damit die Verlustleistung der Teile
in machbaren Grenzen
bei hohen Strömen realisieren läßt.
Rechnen mußte selber was bei 0,1 Ohm und 120 Ampere
die Verlustleistung des Teiles iss...
Mein Taschenrechner liegt in der Küche...
Wollte tühringer Klöße berechnen... iss fehlgeschlagen
BID = 108301
Hast du etwa den Taschenrechner anstelle der Klöße gekocht ?
BID = 108648
Kaira B
Taschenrechnersuppe mit Spannungsabfällen als Einlage
und Kolophoniumgeschmack gibts bei mir nur am Sonnabend
aller vier Wochen (njam njam njam),so dicke hab ichs auch nicht
Kanste mit Kontaktspray "verfeinern"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Sep 2004 22:02 ]
BID = 108656
nur am Sonnabend aller vier Wochen (njam njam njam),so dicke hab ichs auch nich
Pfui Deibel !
Alle vier Jahre wäre mir schon zuviel
BID = 108664
Aber immerhin kommt die Redensart "es dicke haben" (oder eben nicht so dicke) tatsächlich von der Suppe!
Ob das ursprünglich auch Tischenrachnersuppe war, steht allerdings zu bezweifeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251108   Heute : 6183    Gestern : 7559    Online : 256        11.11.2026    19:21
