IGNIS SpüMa ADL 334 S IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 102575
Joshy Gerade angekommen
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334 S IX
Typenschild Zeile 1 : 854533401780
Typenschild Zeile 2 : 330242024349
Hallo zusammen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke
schon mal im Voraus !
Es geht um folgendes Problem, meine SpüMa Service: 854533401780 und SER 330242024349 vom Modell ADL 334 S IX ist seit kurzem sehr laut geworden.
Das Geräusch hört sich ist mahlend bzw. surrend an und die Düsen drehen sich meiner Meinung nach auch langsamer als normal. Denn wenn ich die Tür öffne und wieder schließe, verschwindet dieses Geräusch für kurze Zeit.  Doch wenn es dann wieder kommt, hört es sich so an, als würden die Düsen langsamer werden. :sm4:
Sonst funktioniert alles normal ! Das Geschirr ist sauber und das Abpumpen ist auch ganz leise.
.mfg Joshy
BID = 102651
wts Stammposter
steht Schaum in der ma wenn das Geräusch kommt?
BID = 102653
wts Stammposter
Stop!
Du hast noch Garantie !!!!!
Ruf den Kundendienst.
BID = 102809
Hi wts,
in der Garantiebroschüre steht nur was von einer Basisgarantie von 12 Monaten, und ich hab die SpüMa schon vor ca. 1.5 Jahren zusammen mit einer Einbauküche gekauft !? Woher kann ich denn sicher sein, dass ich doch nocht Garantie habe ?
Zurück zu dem Problem, falls ich doch bzw. das Gerät keine Garantie mehr hat : Schaum ist auch vorhanden, wenn die Maschine diese Geräusche macht. Man kann auch hören das die Düsen sich drehen und dass auch Wasser aus denn Düsen kommt, bloß drehen diese sich langsamer, als ob wenniger Wasser durch diese gepumt wird.
mfg Joshy
BID = 102838
wts Stammposter
Hi!
Wenn Du eine starke Schaumbildung hast, kann es sein das Du den falschen Klarspüler bzw. Reiniger verwendet hast?
Aber ab dem 01.01.2002 gelten 2 Jahre Gewährleitung (Garantie)und Ignis wird vom Bauknecht/Whirlpool Kundendienst gemacht.
Ruf den Kundendienst an unter der Nummer die in deinen Unterlagen steht, die werden Dir das bestätigen.
BID = 103498
sam2 Urgestein
Hinweis:
Selbst wenn es keine Hersteller-Garantie mehr geben sollte (das ist eine freiwillige Leistung und die Hersteller regeln das unterschiedlich), so hast Du doch in jedem Falle den gesetzlichen Gewährleistungsanspruch gegen den Verkäufer (das ist rechtlich etwas anderes)!!!
Also erst dem Rat von wts folgen.
Falls das nicht kostenlos klappen sollte, an den Händler wenden.
BID = 148142
klein Gerade angekommen
ich habe das gleiche problem.
BID = 148153
ich habe die gleiche Spülmaschine Ignis ADL 334 IX.
NGLM 4472204, 88545 334 01340, 339843 016669
Sie macht mir probleme, da sie sich nicht mehr einschalten läßt. Türschalter, Innenfilter und resettaste also 5 sec drücken habe ich schon ausprobiert. Kann mir jemannd einen TIP geben. Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477856 Heute : 11252 Gestern : 22017 Online : 320 23.11.2026 16:28 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205719470978
