Siemens Herd EKT855 ( abgemahnter Begriff kochfeld)
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens EKT855 ( abgemahnter Begriff kochfeld)
BID = 102464
Hasenzahn
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EKT855 (Cerankochfeld)
S - Nummer : ?
FD - Nummer : FD7101
Typenschild Zeile 1 : EK85541/01 FD 7101
Typenschild Zeile 2 : 017067
HÄNDLERNACHWEIS
für o.g. abgemahnter Begriff kochfeld brauche ich NUR die Glaskeramikplatte.
Siemens liefert nur den Rahmen + Glas als Einheit für unverschämte 479,- EURONEN.
Den Einbau mache ich selbst.
Kann jemand einen Bezugsquelle benennen, bei der ich lediglich die Glasplatte bekommen kann?
Eilt!! Seit 3 Tagen "kalte Küche" !!
Danke Euch!
Hasenzahn
...einfach machen !!!
BID = 102468
chris66
Hallo Hasenzahn,
daß Siemens nicht die Glasplatte extra liefert, ist klar: Immerhin hat so eine Glaskeramikplatte wasserdicht zu sein, wenn Dir wieder einmal die Spaghetti überkochen. Ich würde das Selbstankleben der Glasplatte auch nur als Notlösung machen und rasch das ganze Feld austauschen.
Hast Du denn keine Möglichkeit, die defekte Glaskeramikkochplatte über die Haushaltsversicherung ersetzen zu lassen?
ciao
chris
BID = 102539
Hasenzahn
Hi chris,
habe ALLE Versicherungen - außer der hier erforderlichen Glaszusatzversicherung
Die Abdichtung halte ich nicht für derart problematisch.
Die Glasplatte wird auf ein Polymer-Klebeband (doppelseitig klebend, 1mm stark, hitzebeständig bis 120°C, enorme Haftkraft) geklebt. Höhere Temperaturen dürften im Randbereich der Glasplatte nicht auftreten.
Der Zwischenraum Glasplatte<>Rahmen wird mit einem hitzefesten Silikon (bis 350°C) ausgespritzt.
Da wir es hier nicht mit Druckwasser zu tun haben, sollte diese Verklebung reichen.
Gruß aus Essen
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610963   Heute : 8475    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:45
