Telefunken TV
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken
BID = 102179
Distol
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Chassis : 618 A33
möchte mal wissen ob jemand schon mal fogenden Fehler hatte und eventuell weiß, was das sein könnte:
Also der TV macht im oberen Bilddrittel einige Streifen jedoch keine Rücklaufstreifen. Es schaut mir nach einen Vertikalfehler aus.
Wenn ich nun den Stecker der Vertikalablenkung abziehe macht er natürlich einen Weißen Streifen jedoch wie gewohnt in der Bildmitte.
Habe mal einige Lötstellen in der Zeilenendstufe nachgelötet, jedoch ohne Erfolg.
Leider hatte ich kein Ossi dabei aber ich vermute mal einen Brumm auf der U1!?
Falls jemand auch mal so ein Fehler hatte oder eine Vermutung, würde ich mich über jede Antwort freuen.
Gruß Distol
BID = 102181
Distol
Sorry, ich hatte vergessen zu schreiben, dass er kein Bild hat, sondern nur halt die horizontalen Streifen.
Distol
BID = 102209
torti
Ja nen Brumm auf der U5 ? glaub ich. Direkt links einer der 2 Elkos vom DST.
Hat 1000uF -> lt. Telefunken sollte ein 2200uF dann rein.
kann auch schon ein 2200er drin sein.
Spannung liegt 21 Volt an. (müsste somit 1000uF 35 V sein)
Oder ein defektes Poti hinten im blauen Rahmen Vertikal Position.
Ganz selten ist der Thyristor defekt (ESM740) aber mehr so nach gewisser Laufzeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 15 Sep 2004 18:14 ]
BID = 102225
Distol
Wow das ging ja fix, danke Torti.
Werde ich gleich morgen mal versuchen mit dem Elko.
Kann ich mir auch vorstellen.
Die Potis habe ich geprüft (grob), laut Angaben meines Kumpels sollte das Gerät erst nach ca. 1-2 min den Fehler zeigen, jedoch hat er es bei mir gar nicht getan.
Also zur Not noch den Thyristor?
Gruß Distol
BID = 102824
Distol
habe nun den Kondensator 2200uF, den Thyristor ESM740
getauscht leider ohne Erfolg.
Der Fehler ist immer noch wie beschrieben nur hat er ca. 30 sek.
ein Bild und dann wars das.
Mir ist aufgefallen, dass ich an der U5 eine Spannung von 30 Volt habe
anstelle der 21 V, kann wohl ne Unterbrechung sein.
Leider habe ich auch kein Schaltbild, könnte das TDA ein weg haben?
Gruß Distol
BID = 102854
torti
Du meinst das TEA 2029
Ja, ist auch möglich. An dem IC sitzt doch in der Nähe von Pin 1 ein Widerstand und ein Kondensator. An der einen Seite vom Widerstand sollte meineswissens ca. 2.5 Volt sein. Sind es weniger -> Vertikal. (Kommt vom IC der Fehler, nicht vom Widerstand)
BID = 102856
Distol
Sorry genau heißt auch TEA 2029,
Ich schaue mal nach ob am Pin 1 ca 2,5 V liegen.
Und gucke mal nach den Wiederstand, ich hoffe mal, dass
ich ein Schaltbinld noch bekomme, ohne ist nicht so toll.
Danke für deine Hilfe torti.
Gruß Distol
BID = 102931
torti
Obs Pin 1 ist weiss ich ja nicht, nur dass dort der Widerstand oberhalb vom IC sitzt neben einem Kondensator.
Halt beidseitig am Widerstand messen.
Steht glaub ich hochkant ...
auf der anderen Seite sind minimum 20 Volt (vielleicht sogar 200V)
BID = 103326
Distol
Wiederstand ist OK, kann dann ja nur noch das TEA sein, habe die Kiste kaputt geschreiben.
Das TEA 2029 ist zu teuer für nen 14 Jahre alten Kasten.
Aber besten Dank für deine Hilfe torti.
Gruß Distol
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502528   Heute : 19096    Gestern : 16862    Online : 581        24.11.2026    21:19
