GRUNDIG TV MONOLITH 70-290/9a VT
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG MONOLITH 70-290/9a VT
BID = 101969
bobosala
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : MONOLITH 70-290/9a VT
Chassis : CUC 2800
Das Gerät ist 17 Jahre alt und läuft immer noch (einige Reparaturen bedingt)! Jetzt ist ein Fehler aufgetreten, dass erst nachdem ich den Netzhauptschalter betätigt habe vorkam. Beim wiedereinschalten, sind jetzt links und rechts senkrecht lila Balken ca. 4 - 5 cm breit zu sehen. Sie sind auch bei VT zu sehen und bei anderen Signalquellen (SAT, Video) zu sehen. Die Farben werden zur Mitte hin wieder Normal. Mehrmaliges Ein- und Ausschalten hilft auch nicht. Klopfen auch nicht. Kann ja nix großes sein denke ich mir. Aber Hilfe brauche ich trotzdem! Ich habe keinen Schaltplan, weil der den ich hatte bei irgend einer Werkstatt verschollen ist. Ist es möglich, dass hier jemand helfen kann?
Jedes technische Problem kann mit genügend Zeit und Geld gelöst werden. (Du bekommst nie genug Zeit und Geld.)
BID = 102283
DerGeselle
hi !
Ich schätze mal da ist der PTC in der Entmagnetisierung defekt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251878   Heute : 6953    Gestern : 7559    Online : 573        11.11.2026    20:20
