SEG TV CT 2801
Serverzeit: 11 11 2026  21:01:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 2801
Problem gelöst
BID = 100675
Alexander
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 2801
Hi, mein Fernseher ist seit einiger Zeit kaputt.
Und zwar hat sich das Bild in der vertikalen Ebene verzogen (Kissenverzerrung) und das Bild ist geschrumpft.
Kann mir jemand dabei helfen und mir vielleicht dies anhand der Schaltskizze (habe ich nicht) erklären um welchen Fehler es sich handelt.
Ihr würdet mir sehr damit helfen. Danke
BID = 100683
Welle
O/W-Stufe defekt.
Ist es ein 11AK19 Chassis? Steht hinten auf der Bildröhre. Kleiner Aufkleber.
Hier geht meißt der O/W-FET und ein Widerstand defekt.
BID = 100909
Alexander
Ja stimmt.
Ist ein 11 AK19 Pro.
Es hat nicht geraucht und gestunken!
Anfangs war es ab und zu normal und später blieb der Defekt dauerhaft.
Was genau ist ein O/W-FET?
Wo find ich ihn und den Widerstand genau im Gerät?
Könnte jemand mir vielleicht die Schaltskizze schicken und anhand von ihr zeigen wo sich das Teil befindet. Wäre echt nett.
Und was kosten diese Teile ungefähr?
BID = 100963
Welle
Wenn man das Chassis von hinten betrachtet ist dort ziehmlich mittig gesehen ein kleiner Kühlkörper auf dem ein kleines schwarzen Bauteil aufgeschraubt ist. Sticht ein förmlich ins Auge. Auf der Platine steht auch O/W. Das ist der FET Q 608. Man kann als Ersatz einen BUZ 91 nehmen. Verträgt auch mehr. Bei Wechsel muß aber dieser Transi isoliert auf das Kühlblech montiert werden.
Der Widerstand hat die Nr R 629 und ist ziehmlich versteckt. Wenn Du Pech hast ist auch noch die Koppelspule defekt. Sollte ca 3 Ohm haben. Diese zu bekommen ist ein Thema für sich.
BID = 101307
Alexander
Ja, hab den Widerstand gefunden.
Den O/W vermutlich auch, bin mir aber nicht sicher.
Muss ich diese beiden Teile erneuern und löten??
Was kosten diese Teile denn so ungefähr??
Bitte um weitere Hilfe.
Danke
BID = 102166
Alexander
Hallo.
Das Problem ist gelöst.
Es war der Widerstand und der O/W FET.
Jetzt kann ich wieder richtig fernsehen.
Dankeschön nochmal an alle die mir dabei geholfen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252500   Heute : 7578    Gestern : 7559    Online : 340        11.11.2026    21:01
