Gericom LAP Dx 997N
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Gericom Dx 997N
BID = 101855
sputnik
Geräteart : LapTop
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Dx 997N
Chassis : Model 998N
FCC ID : keine
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes Problem.
Monitor wurde soweit Repariert,doch leider war dort ein Wiederstand verbrand mit der Bezeichnung R 341 der wird so ca 1 Watt haben er ist für die Videostufe gewesen.
Konnte nicht mehr sehen was für einen wiederstanswert diese hat.DerMonitor ist Baujahr 2002.Garatie besteht nicht mehr.Problem ohne diesen Wiederstand habe ich kein Bild.der Monitor hat auf der Rückseite folgendes Typenschild.
Product Nr. DX997
Product Serie Dx997N
Modell 998N
Rev. 01
FCC hat er keine
Steht nur FWHJ270010049
Juli 2002
Hat jemand diesen Monitor zu Hause währe Nett wenn man da weiter helfen könnte Brauche nur diesen Wiederstandswert
von R 341 Danke ..
BID = 101865
svenulm31
nimm dir einfach nen poti und fang ganz oben an
wenn das eine videoendstufe ist , dann sollten noch mal zwei von der fast selbengröße drin sein
BID = 102080
rande
Zur Homepage von rande
Hi Leute!
Ich habe hier genau dasselbe Problem!
Hab von nem Kumpel den Monitor bekommen (ist allerdings von Proview, aber das gleiche Chassis)bei dem auch der Widerstand R341 verbrannt ist. Ich kann auch nichts mehr drauf erkennen.
Wäre nett wenn hier weiter darüber Berichtet werden würde.... Will den unbedingt wieder ganz bekommen....
BID = 102100
rande
es hat aber nichts mit der RGB-Endstufe zu tun sondern mehr in Richtung Horizontale Ablenkung, weil die HK-Endstufe auch nen Klumpen ist... ich such mal weiter....
nichts desto trotz brauchen wir noch den Wert von R341!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rande am 15 Sep 2004 13:26 ]
Der Widerstand hängt direkt am Zeilentrafo.... nun ist die Frage warum die Endstufe hochgegangen ist. Der Widerstand wird glaube nur ne Art Schutzwiderstand sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rande am 15 Sep 2004 13:40 ]
BID = 102125
sputnik
Röhre wird angesteuert vom Zeilentrafo. Anfangs war der Transistor 2 SC5411 sofort durch gegangen 3,50 Euro in Rauch aufgegangen.Hatte Festgestellt das ein Fet Transistor mit der bezeichnung j449 Defekt war..Habe ich ersatzt und habe jetzt wieder Spannung auf der Bildröhre. HV ist wieder da. Nur fehlt dieser Wiederstand möchte da nicht einfach einen einlöten..Die anderen wiederstände die da so in der gegend hängen haben niedrige werte 15 Ohm bis 220 Ohm habe deswegen auch kein Bild aufbau.
vermute das dieser wiedertand wenn überhaupt bis ca 220 ohm hat, aber leider ist dies nur eine vermutung.Hier habe ich was für Leute diefür den Monitor 2107 P bei Vobis nicht bekommen.
Wer einen Highsreen 2107 P Monitor hat und da Modell FCC JVP 72211C mit ACER Hauptplatine, ihr könnt den Zeilentrafo von ACER mit dem Gleichen Modell einlöten ACER hat mir diesen sofort nach bestellung zugesendet Da Vobis nichts Raus gibt.Auch keine Pläne, die gibt es auch wo anders Bei FCC Im internet.Der Original Trafo von HIGHSCREEN kannte der Service von ACER nicht.Der Zeilentrafo den ihr Bestellen Könnt für dieses Modell JVP 72211C (2107P) hat die Nr. 19.70051.001 Immer Die FCC Nachschauen bevor ihr diesen Trafo einbaut..ACER verkauft diesen Monitor mit der Gleichen Bezeichnung aber Nur die FCC Nummer ist gleich der Monitor von Vobis sieht etwas anders aus von Vorne, ist der gleiche Monitor.Das einzige was ich ändern mußte war ein Ferrit abschirmung die habe ich einfach auf dem ACER Zeilentrafo wieder angesteckt ist nichts wesentliches. Der Zeilentrafo von ACER war von Firma SAMPO..Könnt ihr bei ACER SERVICE Bestellen hat so um die 50 Euro gekostet Der Monitor läuft heute noch ohne Probleme´, mit diesem ersatz Trafo.. ist jetzt Drei Jahre schon vergangen.Der Monitor hatte Spannugsüberschläge wurde immer schlimmer habe den zeilentrafo ausgetauscht damit wars erledigt.
Gruss .
Der Original Zeilen Trafo der in diesm HIGHSCREEN 2107 P
Monitor war hatte die Nummer 19.70051.011 diese Nummer war unbekannt bei ACER.Wer den Monitor HIGHSCREEN MS 21S von Vobis Hat dieser Monitor ist ein Sampo 21S .Also handelt es sich um einen Sampo Monitor.
BID = 102127
hillibillierdnusswilli
Zur Homepage von hillibillierdnusswilli
Moin erschtemal.
Hab die Kiste gerade wieder (ohne Erfolg) zusammengebaut.
Werde nochmals reinluschern und gucken, ob ich den R 341 finde.
BID = 102128
sputnik
Oh hatte mich vertan ´die Nummer der ACER Zeilen Trafo hat die Nummer 19 70051.011 hate eine Nummer übersehen..Bitte um E Endschuldigung..Bei >Fragen versuche ich zu antworten..
Ihr könnt den Zeilentrafo Bei ACER Bestellen kam mit UPS am anderen Tag die Lieferung war erstaunlich schnell.
BID = 102130
rande
schöne zusammenarbeit.
wir haben evtl. Hoffnung auf den Wert des Widerstandes.
schaust du hier:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
hab ihn drum gebeten, wie du sehen kannst, uns den Widerstandswert mitzuteilen....
hoffendlich meldet er sich.....
Der FET-Transi, is das evtl. Q449???? weil Jxxx sind Brücken...
BID = 102131
rande
@ hillibillierdnusswilli
DANKE DIR!!! Du bist unsere Rettung.... das ging ja fix.
Der liegt vor dem schwarzen Kühlkörper....
BID = 102141
Bis jetzt nicht gefunden, habe deine Nachricht mit"vor dem schwarzen Kühlkörper" zu spät gesehen. Werde heute Abend nochmals öffnen und euch zufriedenstellen. Hoffentlich weist du auch, wo der Fehler bei meiner Kiste liegt.
BID = 102219
So, hier ist wieder der Mann, der ständig auf Widerstand stösst. Also vor dem schwarzen Kühlkörper ist bei mir ein Widerstand R 431 . Kann es sein, dass bei dir ein Zahlendreher vorliegt ??????? Der R 431 auf meiner Platine
hat einen Wert von Blau Rot Braun Gold. Mach was draus !!!!! Wenn es sich um einen anderen Widerstand handelt. melde dich. Hab meinen Monitor heute schon dreimal geöffnet, mache ich immer gern wieder......
BID = 102508
sputnik
Wie immer suche ich noch einen wiederstandswert für den Gericom CRT 19 Monitor. R 341.
Product Serie DX997N
Modell 998N
FCC hat er keine.Die nummer die da hinten aus Gehäuse steht lautet. FWHJ270010049 ich hoffe jemand kann mir da helfen.
Fals sich einer gedanken macht wegen den FET mit der Bezeichnung J449 dies steht auf dem Bauteil selbst nicht auf der Monitor Platine.
Diese Bezeichnungen stehen alle hinten auf dem Monitor auf dem Typenschild
Das die Monitor Hersteller immer so Probleme machen müssen für eine information zu bekommen es müßte keiner mehr was Kaufen da werden die mal Wach.
wer hat schon lust alle zwei Jahre eine Neue Kiste zu Kaufen.
Kein Wunder das unsere Müllgebühren ständig steigen.Wenn jeder seine Kiste nach ablauf der Garatie am Sperrmüll setzt nur weil keiner Ersatzteile raus geben will.Ohne die Hobby Bastler währen viele Elektronik Läden schon geschlossen.Dies nur zum Nachtrag.
Gruss Danke
BID = 102560
rande
Hi hillibillierdnusswilli!
Vielen Dank, das du dir sone Mühe machst....
Der Widerstand R341 liegt nur ein paar Zentimeter weiter weg vom Kühlkörper und dem R431....
nach dem R431 kommt ein grosser Widerstand, dazwischen ein paar Brücken und dann kommt erst der R341 (grau, nicht der rote in der Nähe...)
Und dein Problem,hillibillierdnusswilli, kann nur auf ein Magnetfeld oder auf einen defekt des PTC-Widerstands zurückzuführen zu sein. Also evtl mal den Computer samt monitor in eine andere Ecke stellen, oder mal den PTC wechseln.
@ sputnik
kannst du mir bitte die Bezeichnung des J449 geben die auf der Leiterplatte steht??? wäre echt nett...
BID = 102588
sputnik
Also der FET hat die Bezeichnung J449 ist von Firma Nec.
Der liegt bei den Gericom Monitor auf der Rechten Platinen seite in richtung Bildröhre er hat die bezeichnung Q 311.
den habe ich getauscht im Original. soweit ist alles gut mir Fehlt nur der Wiederstand R341 der liegt fast genau in der Mitte der Monitorplatine in der Nähe des grosse schwarzen Kühlkörpers den kann man nicht übersehen. dieser Wiederstand ist ein schutz wiederstand, von der grösse ist der viel grösser als die Normalen Wiedertsände er hat so u Ca 1 Watt, da ich die Farb makierung nicht mehr sehen kann und auch dieser Wiederstand verbrand ist fehlt mir der genaue Ohmsche wert.
Laut Gericom währen angeblich drei Bauteile defekt wenn jemand einen Kurzschluss in der Ablenkstufe hat dies ist der Transistor 2 SC 5411. aber Gericom hat mir nicht genau gesagt was für Bauteile genau defekt werden.Die sind nicht so Kooperativ...
Bei mir im Monitor fehlt mir nur noch der R 341 da ich den genauen Wiederstandswert nicht ermitteln kann warte ich bis jemand mir diesen Wert oder Die Farb Makierungen nennen kann. Danke
Es handelt sich um einen 19 Röhren Monitor Gericom . Modell 998N der ist so zwei jahre alt Garatie ist abgelaufen
BID = 102638
rande
ok, sputnik!
Vielen Dank für die Info´s!
Den Widerstandswert bekommen wir bald von hillibillierdnusswilli...
also heisst es noch abwarten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490580   Heute : 7141    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    9:40
