Gericom MON DX 997
Serverzeit: 24 11 2026  09:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Gericom DX 997
BID = 100915
hillibillierdnusswilli
Zur Homepage von hillibillierdnusswilli
Geräteart : Monitor
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : DX 997
Hallöchen.
Habe einen 19 zöller von Gericom. Zeitweise entstehen auf dem Bildschirm Farbverfälschungen, di sich durch drücken der Entmagnetisierung entfernen lassen.
Was iss datt ?
BID = 101056
Hats du irgendetwas magnetisches neben dem Gerät stehen?
Lautsprecher, Trafos, Magnetpinwand?
BID = 101113
Danke erstmal für die Antwort. Nein, es ist nichts mag. in der Nähe des Monitors. Das Problem tritt auch nur temporär auf, ganz ohne Vorankündigung. Meist läßt es sich durch ein oder zweimaliges entmagnetisieren beheben, teils muss die Entmagnetisierung mehrfach durchgeführt werden. Die Verfärbung zeigt z.B. grün statt blau (das Winword "W" z.B.)Die Verfärbung ist auch nur am Bildschirmrand zu sehen, mal oben, oder in einer Ecke.
Wer weiss, wo der Fehler liegt und ob er reparabel ist.
Reinhold
BID = 101143
Wenn der Fehler durch die Entmagnetisierung zu beseitigen ist dann wird er auch durch Magnetismus hervorgerufen.
Drehst du den Monitor? Dadurch kann sowas auch entsehen (Erdmagnetfeld)
Ansonsten kann es sein das der PTC defekt ist und das Gerät beim einschalten nicht richtig entmagnetisiert oder kalte Lötstellen im Bereich PTC, Relais und Anschluss der Spule vorliegen.
Tritt der Fehler plötzlich im Betrieb auf?
BID = 101179
Ich würde fast sagen, dass der Fehler nur beim Einschalten auftritt bzw. nach dem Einschalten vorhanden ist. Ich habe auch schon bei intaktem Bild die Entmagnetisierung betätigt, dann trat der Fehler auch auf. Ich werde die Kiste mal öffnen und ggf. Lötstellen nachlöten. Ich gebe dann Nachricht.
Bis hier erstmal schönen Dank
BID = 102116
rande
Zur Homepage von rande
Ich hab mal ne bitte....
Kannst du dir mal bitte diesen Thread ansehen???
Und könntest du uns bitte den Widerstandswert Von R341 mitteilen???
BITTE, das wäre echt wichtig....
vielen Dank im voraus....
BID = 108759
Knups
Halloele,
habe mit dem besagten Gericom DX 997 (2 Jahre alt) auch ein eigenartiges Problem.
Die Bildhelligkeit ist sehr gering, wenn ich das OSD zuschalte kommt ein schwarzes Rechteck und wenn es mir gelungen ist im Blindflug mich zum Menuepunkt Kontrast vorzutasten, diesen dann ganz zurueckdrehe, wird das eigentliche Monitorbild sehr dunkel bzw. verschwindet nahezu voellig, aber das OSD kann ich mehr recht als schlecht lesen. Die Helligkeit ist voll aufgedreht. Farbzusammensetzung, Bildlage usw. passt, aber eben sehr finster der Kasten.
Waere fuer `nen Tipp sehr dankbar.
Knups
BID = 108802
Das Problem habe ich nicht. Habe die Kiste bei Ebay für 18,. Euronen ersteigert, eben mit dem Fehler der falschen Farben.Dann drücke ich die Entmagnetisierung und das Ding ist wie neu, bis zum nächsten Einschalten. Bild ist sonst einwandfrei, kann dir keinen Tipp geben, SORRY.
BID = 108880
Spok
Nach der Beschreibung: "Fehler tritt auf, wenn ich die Entmagnetisierung betätige", würde ich auf Defekt in der Bildröhre tippen (Aufhängung der Lochmaske).
Entmagnetisierungsspule müßte abgezogen werden und mit einer Entmagnetisierdrossel extern entmagnetisiert werden.
BID = 108887
Spok
@Knups
Ich weiß nicht, wie es mit Deinen technischen Fähigkeiten aussieht. Ein Techniker würde nachsehen, ob das Gerät ein Schirmgitter- (Screen)Einstellpoti besitzt. Befindet sich meistens am Hochspannungstrafo (das untere Poti). Stellung markieren und unter Beobachtung des Bildschirmes etwas nachdrehen.
BID = 109918
Knups
@spok
Erstmals Danke, aber leider keine Veraenderung. Was mich stutzig macht, das das OSD nur als nahezu schwarzes Rechteck auftaucht, man - wenn man sich durchhangelt - Bildlage, Kissen usw. alles einstellen kann, nur die Helligkeit am Ende ist. Mein Verdacht geht fast Richtung Röhre, denn H & V Ablenkung passen, Farbezusammenstellung auch. Wie denkt ihr. Waere vielleicht fuer den einen oder anderen Tipp danke, bevor ich die "Grabrede" vorbereite...
BID = 110826
Spok
Man könnte die Spannungen an Gitter1 und den Katoden der Bildröhre überprüfen.
Mit dem Screenpoti läßt sich der Arbeitspunkt der Bildröhre einstellen und somit auch Alterungen ausgleichen. Bei Billiggeräten kann es vorkommen, daß diese Einstellmöglichkeit eingespart wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490406   Heute : 6963    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    9:29
