Mausklick Steuerung
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mausklick Steuerung
BID = 101851
Stefan1
!Hall0!
Ich hab von microchip den Pickit1 Flash Starter Kit und will damit die linke Maustaste steuern:
.)Nach einmal klicken der Maustaste soll diese 10ms verzögert für 4 sekunden gedrückt bleiben und dann wieder auslösen.
.)nach dem 2 mal drücken der Maustaste soll diese 20ms verzögert für 4 sekunden gedrückt bleiben und dann wieder auslösen
.)nach dem 3 mal 30ms verzögert und wieder für 4 sekunden bleiben...
usw....
Ich bin ein ziemlicher Anfänger und ich hoffe mir wird bei diesem Projekt geholfen.
Danke
MFG Stefan
BID = 101891
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ich versteh das problem nicht...sorry :)
BID = 101915
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Ne, ich auch nicht wirklich.
Willst du ne Maus mit nem µController emulieren?
Erklär doch mal ganz genau dein Projekt, also was du damit bezwecken willst oder was das Teil zu tun hat (außer die Tasten zu halten)
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 101924
Stefan1
Das Teil soll einfach nur die Tasten halte und zwar wie oben beschrieben, mehr sollte es nicht können
BID = 102121
Her Masters Voice
Moin Moin.
ein fröhliches Hallo an Mister Klugschiss. Erwarte keine Hilfe in so einem Forum wenn du nicht in der Lage bist dich so auszudrücken das Andere dich verstehen können. Die Informationen die du zu deinem Problem gibst sind eigentlich kaum aussagekräftig. Eine Maustaste halten bedeutet in erster Linie eine mechanische Taste zu betätigen. Ohne weitere Informationen könnte man nun ohne Weiteres auf die Idee kommen du würdest irgendeine Zugmagnetenkonstruktion dazu benutzen die Tasten zu drücken und willst diese Mimik mit einem PIC ansteuern. Die berechtigten Fragen von Leuten die dir helfen wollten hast du ja geflissentlich ignoriert und stattdessen deine völlig nutzlosen Informationen wiederholt. Sollte sich etwas aktive graue Masse in deiner Denkblase befinden, dann solltest du erwägen die dir gestellten Fragen möglichst genau zu beantworten.
Dieser Beitrag sollte nur mal dazu dienen meinem persönlichen Ärger etwas Luft zu machen, sonst sollte er nix tun...
Tschüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 437        16.11.2026    16:46
