Projekt PIC soll über den I2CBus mit einem Videotextdecoder kommunizieren
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 101631
Ralf Schmerling
Ich interessiere mich für ein eigenständiges Projekt, mit dem ich einen
Videotextdecoder über einen PIC anspreche. Die Kommunikation des
PIC's mit dem Videotextdecoder geschieht über den I2C Bus. Für die
Programmentwicklung wäre es sinnvoll, die Daten des Busses zu loggen.
Welche Mindestanforderungen müßte man den Logic Analyzer stellen,
bezüglich Abtastrate etc. , damit dieser den Anforderungen des Datenloggen
des I2C Busses auch gerecht wird?
Kann man dieses Projekt mit dem PIC 16F84 sowie der Programmiersprache C (CC5X Compiler) realisieren?
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
BID = 101919
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Was den Logikanalyzer angeht, solltest du laut Abtasttheorem mit der doppelten möglichen Frequenz abtasten. (Also bei I²C sind das ja nach alter Norm max. 400kHz, was dann bedeutet, dass dein Logicanalyser mit min. 800kHz abtasten sollte.)
Aber brauchen tust du das eigentlich nicht wirklich. Such dir einfach nen kleinen PIC, der das I²C-Interface schon onboard hat, damit sparst du dir lästige Programmierarbeit.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 101983
tixiv
uasserdem lassen die meissten Hersteller ihren I2C Bus nicht mit der maximalen Datenrate laufen, sondern weit darunter. Schau doch mal mit einem Oszilloskop nach, wie hoch die Datenrate ungefähr ist!
BID = 102071
Ralf Schmerling
Im Email Anhang versende ich ein Bild, wie ich mir
vorstelle, den Videotextdecoder mit einem PIC 16 F84
oder ähnlich zu betreiben.
Programmiererfahrung in C, jedoch kein Assembler, ist
bei mir vorhanden. Ich arbeite mit dem CC5X Compiler.
Ein Programmierprojekt habe ich realisiert, indem ich ein
Schrittschaltwerk mit dem PIC 16F84 konzipiert habe.
Dabei ging es um Programmieralgorithmen, wie Realisierung
eines Zählers, der in einem bestimmten Zeitintervall weiterzählt,
ab einem gewissen Zählwert auf 0 zurückgesetzt wird, und dann
wieder weiterzählt, (zyklischer Vorgang). Bei dem Setzen eines
Eingangsports (H Pegel) muß der Zähler angehalten werden.
Bei dem Erreichen gewisser Zählwerte sind deklarierte Ausgänge
des PIC's gesetzt bzw. rückgesetzt worden.
Zu dem CC5X Compiler ist mir bekannt, daß es fertig geschriebene
Programmbibliotheken gibt, die den I2C Bus unterstützen, jedoch
weiß ich nicht, wie man programmiertechnisch mit diesen umgeht.
Über den I2C Bus weiß ich im groben soviel, daß es sich um einen
Zweileiterbus mit den Leitungen SDA und SCL handelt. Ich denke mir,
daß auf der Datenleitung zunächst per seriellem Datenformat der
Empfänger (Videotextecoder) angesprochen wird und dann antwortet, nach
dem Motto, ich kann jetzt mit Dir, dem PIC kommunizieren. Bitte sag mir,
was ich zu tun habe, Es wird das Datenwort übergeben.
Die programmiertechnische Aufgabe würde dahin bestehen, anhand gewisser
gedrückter Tasten ein serielles Datenwort zu erstellen, so daß der Videotext
decoder diese gewünschten Funktionen ausführt.
Frage ist halt, wie geht man dabei programmiertechnisch vorgeht
Ein Datenbuch von Siemens, in dem eine Abhandlung zu dem SDA 5243
steht, besitze ich, nur werde ich daraus nicht ganz schlau.
Vielleicht kannst man mir zu dieser Problematik Anregungen geben.
Vielen Dank für Die Bemühungen.
Ralf Schmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314307   Heute : 9086    Gestern : 12485    Online : 803        16.11.2026    16:56
