Grundig TV Monolith 70-295a CTI HIFI
Serverzeit: 25 11 2026  01:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 70-295a CTI HIFI
BID = 101815
kevin_allein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith 70-295a CTI HIFI
Chassis : CUC 2800
Hi, der Fernseher liefert seit 2 Wochen in sehr matschiges Bild. Ich habe versucht, mit dem Regler an der Kaskade nachzustellen, ich kann die Schaerfe aber nur zwischen extrem schlecht und schlecht einstellen. Leider habe ich keinen Schaltplan fuer den Fernseher. Kann mir jemand entweder mit einem Schaltplan oder einem Tip helfen ?
Vielen Dank
Kevin
BID = 103015
kevin_allein
Ich habe bereits im Forum lange gesucht, aber alle Tips zum thema Fokus scheinen hier nicht zu passen. Hat denn niemand einen Tip ?
Danke
Kevin
BID = 103017
Welle
Kondensatoren auf der Kaskadenplatine wechseln... Sollte dann wieder funzen..
BID = 103822
kevin_allein
Die Kaskade sitzt bei diesem Geraet auf der Hauptplatine, nicht auf einer separaten Platine und ich kann keine 1500 nF / 6000 V Kondensatoren finden, wie hier oft fuer andere Modelle als die Ursache gelistet.Hast du einen Tip, welche Kondensatoren getauscht werden muessen ?
Danke
Kevin
BID = 104189
DerGeselle
hi !
Kaskade erneuern dann gehts wieder!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507808   Heute : 1740    Gestern : 22653    Online : 441        25.11.2026    1:06
