Loewe TV Calida
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida
BID = 101642
stevo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida
ich habe Probleme mit meinem Loewe Calida, der etwa 6 Jahre alt ist. Das Bild hat sich rechts und links verkleinert, ist blaustichig geworden und am oberen Bildschirmrand verzerrt. Außerdem gibt es dort mehrere weisse Linien, die von oben etwa 10 cm ins Bild hineinragen. Ab und zu ist auch ein Klicken zu hören, und das Bild setzt ganz kurz aus.
Ich kenne mich kaum aus und würde gerne wissen, um welche Art von Defekt es sich handeln könnte, ob sich ggf. eine Reparatur lohnt oder man den Fehler auch selbst beheben kann.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich herzlich !
Steffen
BID = 101896
DerGeselle
hi !
Wenn ich mich nicht irre, dann wird das Klicken durch Überschläge des Hochspannungstrafos verursacht.
Ist die Bildbreite in der Mitte geringer als oben und unten?
Dann ist wohl die Ost/West-Korrektur defekt.
Der Rest könnte ebenfalls auf Überschläge des DST zurück zuführen sein!
Sollte schleunigst erneuert werden, bevor noch mehr zerschossen wird!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 104091
stevo
Danke für die Einschätzung. Was kostet denn so ein neuer Trafo, und kann ihn auch ein Elektronik-Laie einbauen ?
BID = 104177
DerGeselle
Tja ,
da du Laie bist und das Gerät auch noch Ost/West-Fehler hat wirds wohl etwas viel für dich.
Du musst ja auch einiges abgleichen nach wechseln des DST.
Ich schätze mal so 160-200 Euro, je nach dem was außer dem Trafo sonst noch defekt ist.
Hast du den Schaltplan?
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507548   Heute : 1477    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    0:56
