Liebherr KüSchr KGTes3046
Serverzeit: 16 11 2026  21:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGTes3046
BID = 101771
rickie
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGTes3046
S - Nummer : 9952008-00
Entschuldigung für meines Deutsch das leider nicht sehr gut ist, bin Auslander. Ich habe ein Problem mit das Kühlschrankteil des Gefrierkombis. Seit zwei Jahre zeigt das Temparaturdisplay nur 2° (2° eingestellt) und weicht davon fast nimmer ab. Aber seit einen Monat geht die Temperatur von 2° nach 3° oder 4°, und kommt zurück nach 2° nach ein langes kühlen. Ich habe auch gesehen das er ziemlich mehr Kühlt. Aber habe die Innertemperatur gemessen: oben etwa 3°, unten 0° (zeitlich -6°).
Aber, nun vor einige Minuten stand er auf 4°. Ich habe das Gerät abgeschaltet (5 sec), und beim einschalten zeigt das Display 2°!!
Habe noch Garantie, aber dafür muss das Gerät 'mehr' defekt sein ... .
Weisst jemand was die Ursache sein könnte? Danke!
BID = 101801
chris66
Hi Rickie,
wann hast Du den Kühlschrank zuletzt abgetaut?
Und wer bitte schön hat gesagt, daß "für einen Gewährleistungsfall mehr kaputt sein muß"? Der Händler?
ciao
chris
BID = 101870
rickie
Chris,
Das Kühlschrankteil (nicht das Gefrierteil, unten) wird automatisch abgetaut, und nur bei das Kühlschrankteil gibt es Probleme. Das Gerät ist ganz doppel (doppele Kompressor, Leitungen, Kontroller, etc).
Du hast Recht für die Gewährleistung, aber ich weiss das solches oft zu Diskuzionen leitet, weil es kein "Problem" gibt (wie: "er kühlt nicht"). Aber Ich denke das es das Begin eine Mangel ist.
BID = 101944
röhre
Im Kühlteil befinden sich zwei Fühler, der Luftfühler und der Verdamperfühler.
Sind diese Eisfrei?
Wenn ja, ist es ein Fall für den Kundendienst, ohne wenn und aber.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316605   Heute : 11386    Gestern : 12485    Online : 590        16.11.2026    21:01
