Siemens SONS Toaster Porsche AT7
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Toaster Porsche AT7
BID = 101014
DerHoffende
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Toaster Porsche AT7
S - Nummer : TT91100/01
FD - Nummer : 7901
Liebe Alle,
der Toaster bleibt nicht mehr eingeschaltet - egal auf welcher Stufe eingestellt, schaltet er sich immer nach drei Sekunden wieder aus (springt hoch)- wenn man ihn manuell festhällt, ist alles ok (heitzt etc.)
Vor Neukauf wollte ich einmal innen nachsehen (Krümel in der Schaltung o.ä.)???
Aber - wie geht das Mistding auf? Nach Lösen der beiden Bodenschrauben passiert ohne know-how gar nichts...
Uns, da alles aus Plastik, wollte ich da auch nicht mit Gewalt beigehen - dann werdne die Teile teurer als ein neuer...
Wer weiß, wie es geht?
Dankend, der Hoffende
BID = 101348
Jürgen288
ich denke die Explosionszeichnung hilft Dir weiter.
Gruss Jürgen
BID = 101781
DerHoffende
Vielen Dank,
so ungefähr habe ich mir das Teil von innen vorgestellt.
Leider kann ich aber - trotz guter technischer Begabung - aus der Zeichnung nicht erkennen, wie man das Ding öffnet, ohne den ganzen Kunststoff zu zerbrechen.
Eine Idee? Vielen Dank
Der Hoffende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316547   Heute : 11328    Gestern : 12485    Online : 731        16.11.2026    20:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
