Welche Tarnsistoren???
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101287
Chrissi1
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu den folgenden Transistoren: Sie sind in einem SONY Tuner in der Ausgangsstufe noch hinter dem OP.
Typ 1 k246
Typ 2 D2 144
Typ 3 C 144.
Kann mir irgend jemand etwas dazu sagen ?? Speziel würde ich gerne wissen, ob es rauschärmere Vergleichstypen gibt??
Ich danke euch
grüße Christian
BID = 101378
Miks
@ Chrissi1
Hi, Deine Transistoren sind im folgenden:
C144 = Transistor NPN 2SC 144 50-60V / 0.2A / 0.36W / 500MHz Gehäuse=AN 92
K 246 = Transistor 2SK 246 N-FET 50V / 14MA / 0.3W
D 2144 = SILIZIUM-TRANSISTOR 2SD 2144NPN / 25V / 0.5A/B>560
Alles Japan-Typen. Dabei wird meistens der 'Anfang', der 2S lautet, weggelassen, also C144 ist ein 2SC144. Einfach mal die komplette Bezeichnung bei z.B. Google einhäckseln, und schon strömt massig Info auf Dich ein.
Wegen des Rauschens weiß ich aber auch nicht, da müsstest Du schon mal Datenblätter etc. runterladen und studieren.
Gruß Miks
Der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miks am 13 Sep 2004 16:46 ]
BID = 101583
Das Transistorrauschen interessiert ohnehin nur in Eingangsstufen, weil es danach noch kräftig verstärkt wird.
Das Rauschen von späteren Stufen wird vom Rauschen der Eingangsstufen völlig überdeckt.
BID = 101597
Chrissi1
...das heißt dann wohl, die kann ich so lassen. Der Op ist schon ein anderer (2x OPA 627 huckepack). Warte jetzt noch auf Black Gate Elko´s
Grüße Christian
BID = 102096
Chrissi1
Maaaaaaaaaahlzeit,
danke nochmals für die schnelle Hilfe. Hab mitlerweile das Schaltbild von Lange, ich weiß jetztaus welchem Grund die Sony-Leute noch FET´s um den OP packen. (Hi Blend und Muting)
Schöne Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503589   Heute : 20160    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    22:03
