Miele WäTro T 368 C
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 368 C
BID = 101238
erdgeist
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 368 C
Miele T 368 C
mein Wäschetrockner trocknet zwar noch, aber er schaltet sich nicht mehr automatisch ab. Der Programmschalter dreht sich einmal etwas weiter, dann bleibt er aber stehen während der Trockner läuft und läuft... (Ausnahme: Die Zeitprogramme schalten sich nach Ablauf der Zeit ordnungsgemäß ab.) Das Reversieren funktioniert einwandfrei.
Hatte vermutet, es läge an dem Restfeuchtefühler. Ich nehme an, dass ich ihn gefunden habe. Er ist wie folgt beschriftet:
KTII0
72T0II502850
TNRI.487.89I
L73°C L58°C
C8646
Er hat 3 Kontakte mit je 0.2 Ohm.
Der Kondensor ist gereinigt, die Elektronik sieht äußerlich ok aus. Wie sollte ich weiter vorgehen?
Bin für jeden Tip sehr dankbar!
BID = 101241
erdgeist
BID = 101252
Jürgen288
Den Fühler den Du angibst ist der Temperaturregler für die Heizung!
Im Schaltplan über der Heizung mit der Bezeichnung b4 zu finden.
Der Restfeuchtesensor u2 setzt sich aus den 3 Lamellen in der Trommel und dem Gehäuse selbst zusammen.
Meß mal am EF-202 an 512/513 den Widerstand bei leerer Trommel und danach bei 2 sehr feuchten Handtücher in der Trommel.
Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen!!
Bei der Widerstandsmessung den 512/513 ebenfalls abziehen!
Gib dann mal die Meßwerte durch.
Gruss Jürgen
BID = 101613
erdgeist
habe die Widerstände an den besagten Kontakten gemessen:
trocken ging der Widerstand gegen unendlich,
mit 2 nassen Handtüchern schwankte der Widerstand zwischen 20 und 80 kOhm.
Die Werte ließen sich auch an den Kontaktringen der Trommel messen, so dass ich davon ausgehe, dass die Kontaktbürsten iO sind.
Klaus
BID = 101703
Jürgen288
Hallo Klaus,
Liegt der Wert ohne Wäsche bei ca. 20MOhm?
Prüf die beiden Leitungen -5/2 u. 5/3 abgezogen- auch mal noch auf Masseschluß und nochmal genau die Leitungen auf Unterbrechung!
Welches Programm fährst Du dabei.
Ist der Fehler -außer Zeittrocken- auch bei den anderen Programmen da?
Kannst Du mal das Programm Leichtfeucht testen.
Ein Test mal ohne Wäsche und Leichtfeucht.
Ist der Ablauf vom Programmschalter hier anders?
Prüf im Fehlerfall mal ab, ob am EF-202 Kontakt 7/1 und an P11/a der Plus ansteht -gemessen gegen 5/3-
Wichtig auch, ob dann am EF-202 Kontakt 6/4 und am m1/1 230V anstehen -zweipolig messen-
Viel Erfolg!
Gruss Jürgen
BID = 102860
erdgeist
Meine Messungen der Verbindungen von 5/2 und 5/3 über die Bürsten zu den Kontaktringen der Trommel ergaben zunächst sehr hohe Widerstände: bei überbrückten Kontaktringen betrug der Widerstand 5/2 zu 5/3 >20kOhm. Nachdem ich die Kontaktringe und die Bürsten mit Alkohol und Messingbürste gereinigt hatte betrug der Widerstand nur noch zwischen 5,5 und 11 Ohm (je nach Position der Trommel).
Masseschluss:
5/2 >2 MOhm (mehr gibt mein Messgerät nicht her)
5/3 =0,2 Ohm (Das ist ja ein Massekabel)
Dann habe ich die Widerstände des Restfeuchtefühlers nochmal gemessen:
trocken: >2MOhm
2nasse Handtücher: ca. 10kOhm
Dann habe ich den Trockner laufen lassen ohne Inhalt:
1. Programm leichtfeucht
Habe den Trockner 12 Minuten laufen lassen, dabei blieb der Programmschalter immer in der gleichen Stellung. Mir ist aber aufgefallen, dass der Schalter sich alle ca. 3-4 Minuten mal kurz in Richtung Uhrzeigersinn bewegt hat, aber nur höchstens 1° und ist dann wieder zurück gegangen in die Ausgangsposition.
2. Programm bügelfeucht ##
Habe das Programm 20 Minuten laufen lassen. Der Programmschalter bewegte sich alle ca. 3-4 Minuten je eine Rastposition weiter, das tat er 3 Mal und stand dann "kurz vor Mangelfeucht", dort verharrte er dann aber und bewegte sich nicht mehr.
Danach hatte ich mit den übrigen Messungen leichte Probleme. Weil Du "im Fehlerfall" geschrieben hast, stellte ich mir die Frage, ob man diese Messungen auch durchführen kann, während das Gerät läuft (?). Die Messungen habe ich dann aber durchgeführt, währen das Gerät noch am Netz war aber nicht mehr lief.
Gemessen habe ich, ob an den Kontakten 7/1 und P11/a plus anstand. Das war der Fall, wenn auch nur (noch?)gering und abfallend: je ca. 200 mV, nach 10 Sekunden 150 mV...
Dann habe ich am 6/4 gemessen, und konnte dort keine Spannung (gegen 5/3 gemessen) feststellen. Den Kontakt m1/1 habe ich leider nicht gefunden.
BID = 102865
erdgeist
So sieht übrigens die EF-202 bei mir aus:
BID = 102866
erdgeist
Was mir noch aufgefallen ist:
Der Stecker, an dem sich auch der p11/a Kontakt befindet, fehlt. zwei Kabel (rot und blau) wurden scheinbar provisorisch stattdessen dort plaziert.
BID = 102868
erdgeist
Das Bild ist leider recht unscharf. Ich habe den Eindruck, dass das so (mit diesem fehlenden Stecker) nicht ganz serienmäßig ist, oder?
BID = 102929
Jürgen288
Sollte vorab mal damit i.O. sein.
Dann habe ich die Widerstände des Restfeuchtefühlers nochmal gemessen:trocken:>2MOhm 2nasse Handtücher:ca.10kOhm
oK.
Fehler am EF202 oder PGS, das ist noch die Frage!
An 6/4 ist nur Spg. wenn der Trockner i.B. ist -sprich P7/a geschlossen-
Laut Schaltplan sind hier die Kontakte 7/1-7/7 angeschlossen.
Ich gehe davon aus, dass über diese Kontakte die Sollwertvorgabe RF an das EF202 geht und wenn die fehlt kommt der Kontakt 6/4 zu 6/6 nicht.
Wo führen die beiden Drähte -rot/blau- hin?
Lief der Trockner bei Dir überhaupt schon mal auf den Restfeuchte-Programmen oder nur auf Zeittrocknen??
BID = 103820
erdgeist
den Trockner habe ich gebraucht erhalten vor ca. 3 Wochen. Er lief bei mir überhaupt noch nicht richtig mit den Restfeuchteprogrammen. Vielleicht wurde die Restfeuchte-Elektronik überbrückt, weil dies nicht mehr richtig funktionierte (evt. sogar wegen der zu hohen Widerstände an den Bürsten, was ja inzwischen behoben wäre?).
Die Fotos zeigen:
Der Schrittmotor ist scheinbar abweichend vom Serienstand mit den Kontakten 1a - rot und 1b(=4b) - blau verbunden. Der untere Stecker ist nicht vorhanden. (Den oberen 3-reihigen Stecker habe ich für das Foto abgezogen.)
Klaus
BID = 103845
Jürgen288
Das muss nicht falsch sein. Jedenfalls stimmen -nach Schaltplan- die beiden Verbindungen.
Wie heißen die 4 Bezeichnungen vom Stecker?
Prüf schaltungstechnisch folgende Verbindungen mal ab:
Vom EF-202 Kontakt 7/1-7/7 und 6/1,6/2,6/4,6/6 ==> ?
Prüf bei Betrieb mal ab, ob am EF-202 Kontakt 7/1 und an P11/a der Plus ansteht -gemessen gegen 5/3-
Kannst Du hier nochmal nachhaken?
Messe den Motor m1/1 auch mal auf Durchgang.
BID = 107014
erdgeist
So, nun geht´s weiter. Ich habe am Wochenende die Kabelverbindungen gecheckt und gemessen:
Folgende Kontakte sind miteinander verbunden:
7.1 - 11
7.2 - 5
7.3 - 2
7.4 - 8
7.5 - 11c
7.6 - 2c
7.7 - 5c
6.1 - 4a
6.2 - 1a
6.4 - 7a (1kOhm !!!???)
6.6 - 1b
Die Verbindung 6.4 - 7a hat einen Widerstand von ca. 1kOhm. Ich habe mehrere Male gemessen, weil mir das doch sehr merkwürdig vorkam. Ist das normal?? Sollte ich vielleicht diese Kontakte mit einem zusätzlichen Kabel verbinden, um zu prüfen, ob das den Fehler behebt??
Am Kontakt 6.4 waren 230V messbar während des Betriebes. Dieser Kontakt ist mit einem kurzen Kabel, wie zuvor beschrieben, dierekt verbunden mit dem Schaltwerkmotor, sodass ich davon ausgehe, dass dort auch 230V anstehen. Dort ist aber kein Stecker, deshalb habe ich da nicht mehr gemessen.
BID = 107041
Jürgen288
Lege hier eine neue Verbindung. Hier solltest Du auch "0 Ohm" -Drahtbrücke- haben.
Wenn hier ein "Wackelkontakt" besteht schaltet der Programmschrittmotor m1/1 nicht weiter.
BID = 121688
erdgeist
War verreist, aber nun kanns weitergehen...
Am Schrittmotor liegt Spannung an, und man sieht, dass sich mind. ein Zahnrad im Schaltwerk dreht. Allerdings dreht sich der Programmwahlschalter nur in bestimmten Programmen und auch dort nur sehr begrenzt, dann bleibt er stehen.
Daraus läßt sich wohl folgern, dass dieses Schaltwerk defekt ist und ich vermute dass es nicht zu reparieren ist. Lohnt sich bei einem solchen Gerät der Kauf eines neuen Schaltwerks und wenn ja, wo kann ich es günstig beschaffen(Zur Zeit läuft der Trockner per externer Zeitschaltuhr)??
Übrigens: Viiiiieeeelen Dank, für die Hilfe bisher!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    1:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
