WaMa
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa
BID = 101194
noch_tollpatschiger
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine allegmeine Frage, weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier richtig bin.
Ich leg einfach mal los. Bei meiner noch gar nicht mal so alten Waschmaschine hat es heute einen Knall gemacht, als ich diese einschalten wollte und dann ging nichts mehr. Der erste Eindruck, da ist eine Sicherung durch. Es hat auch ein bisschen verschmort gerochen. Ich testete dann erst mal, ob die Steckdose, in die meine Maschine eingesteckt ist, noch geht. Negativ, die Steckdose geht nicht mehr!
Kann es sein, dass der Defekt an der Steckdose auch meine Waschmaschine kaputtmacht????
Für Antworten wäre ich dankbar, da ich im Keller keine weitere STeckdose habe und so schnell wohl nich testen kann, ob meine Waschmaschine auch dran glauben musste.
BID = 101198
Hallo tollpatschiger,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, hier bist Du richtig.
Wenn die Fehlerursache tatsächlich in der Steckdose liegen würde, wäre es zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber doch sehr unwahrscheinlich, daß die WaMa davon in Mitleidenschaft gezogen würde.
Aber es erscheint mir wahrscheinlicher, daß es umgekehrt ist:
Die WaMa hatte einen Fehler, der zu einem Kurzschluß oder Erdschluß führte. Aufgrunddessen hat die zugehörige Stromkreissicherung und/oder der FI (sofern vorhanden) ausgelöst und den Stromkreis abgeschaltet.
Hast Du denn schon nach Sicherung bzw. FI gesehen?
Wie alt ist die WaMa genau (jünger oder älter als 24 Monate)?
Wie/womit hast Du die Steckdose denn getestet?
Bleibt die WaMa dort immer angeschlossen oder wird öfters umgesteckt, um auch andere Geräte dort zu betrieben?
Kannst Du einen sichbaren Schaden an der Anschlußleitung samt Stecker bzw. der Steckdose erkennen?
Ist das ein Ein- oder ein Mehrfamilienhaus?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Und gib uns gelegentlich bitte mal all die schönen Nümmerchen vom Typenschild der WaMa.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 10:28 ]
BID = 101225
noch_tollpatschiger
hey, das ging fa flott! :-)
Zu deinen Fragen:
- Habe noch keine Sicherung gecheckt, da das Licht in dem Raum noch geht ist (und ich auch leider nicht weiß, wo in dem Haus die Kellersicherungen sind).
- Die Waschmaschine ist zwischen 3 und 4 Jahre alt.
- Habe mein Handy + Lagegerät eingesteckt und es gab keine Reaktion.
- Ja, seit ich dort eingezogen bin, ist meine Waschmaschine dort eingesteckt. Und das ist jetzt ca. 2 1/2 Jahre her.
- Konnte keinen auffallenden Schaden entdecken.
- Mehrfamilienhaus. Allerdings habe nur ich meine Waschmaschine im Keller. In diesem Keller herrscht übrigens Subtropisches Klima, da eine Bäckerei seit einigen Monaten dort irgendwelche Ablüfte oder was weiß ich nach unten leitet. Außerdem gab es in den letzten Monaten mehrfach einen wenn auch kleinen Wasserschaden durch undichte Rohre in dem Raum, in dem meine Waschmaschine steht. Kann das die Ursache sein? Okay, die Maschine war jetzt nicht das teuerste Stück, aber immerhin ist sie doch noch relativ "jung".
ach ja, hier noch die Marke
- EBD Top 1200
Vielen Dank schon mal! :-)
BID = 101235
Ja, gell, wir sind gut...?
Also:
Ich vermute, daß Du dort Mieter einer Wohnung bist.
Dann gibt es i.d.R. vier Möglichkeiten:
1) die Sicherung ist mit in Deinem Wohnungssicherungskasten (auch wenn der in der Wohnung sein sollte)
2) die Sicherung ist mit bei Deinem Zähler
3) der Stromkreis hängt mit am Allgemeinstrom
4) der Stromkreis läuft über den Zähler einer anderen Anlage (fremde Wohnung oder Gewerbebetrieb)
Bitte dies vorab prüfen!
Kannst Du ein Foto von Zähler und Sicherungskasten hier hochladen?
Hast Du ein Multimeter oder einen DUSPOL zur Verfügung?
Ist das ein offiziell für das Aufstellen von Waschmaschinen vorgesehener Raum? Schau auch mal in Deinen Mietvertrag!
Ist der Kellerraum nur für Dich oder dürfen den auch andere Parteien nutzen?
Was ist da mit der Ablufteinleitung???
Sowas darf nicht sein!!!
Bitte Foto.
Waren die undichten Rohre für Frischwasser, Abwasser oder Heizung?
Wie hoch stand dabei das Wasser?
Ja, es steht zu vermuten, daß Deine Maschine nicht tropentauglich war und daher durch die widrigen Umgebungsbedingungen gehimmelt wurde.
Aber da würde ich erstmal prüfen, ob nicht ein anderer dafür haftbar gemacht werden kann!
Bitte mal die erbetenen Angaben, dann kann man weitersehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524135   Heute : 18126    Gestern : 22653    Online : 630        25.11.2026    14:26
