Liebherr KüSchr Premium KTe 1544
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr Premium KTe 1544
BID = 99734
werneralfons
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Premium KTe 1544
S - Nummer : 998722
mein Liebherr-Kühlschrank Bj. 1999 kühlt nicht mehr.
Wenn ich allerdings die Super-Cool Taste drücke kühlt er bis die Super-Cool Zeitdauer abgelaufen ist.
Wo könnte der Fehler liegen ?
Herzliche Grüße Werner
BID = 99747
chris66
Hallo Werner,
nachdem offensichtlich der Kompressor tadellos funktioniert, tippe ich einmal auf den Thermostat.
ciao
chris
BID = 99750
werneralfons
Hallo Chris,
danke für Deine Antwort ! Hast Du eine Idee wie ich das Thermostat prüfen Kann (eventuell Wiederstandsmessung?)
BID = 99753
chris66
Hallo Werner,
im beiliehenden Bild siehst Du das Prinzipschaltbild eines Kühlschranks, das eines TK unterscheidet sich nicht wesentlich. Du müßtest die Schaltkontakte zum Motor an Deinem Thermostat identifizieren und messen, ob die BEI VOM NETZ GETRENNTEN GERÄT auch Durchgang haben!
ciao
chris
BID = 101111
werneralfons
ich habe jetzt den Thermostat (drei Drähte, schwarz, blau, braun)abgeklemmt und gegeneinander ohmsch durchgemessen.
Die Meßung ergab immer kein Durchgang (Widerstand unendlich hoch).
Ich nehne an, es ist wirklich der Thermostat defekt.
Wie baut man den Thermostat richtig aus und den Neuen wieder ein ?
Kann ich hier im der Ersatzteilrubrik auch einen günstigen Vergleichstyp bestellen, oder hat so ein Vergleichstyp Nachteile ?
Für eine Rückantwort wäre ich dankbar!
Herzliche Grüße
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werneralfons am 12 Sep 2004 21:53 ]
BID = 101212
Dann isser wohl wirklich putt!
Ersatztyp ist (wenn passend) kein Problem und i.d.R. wesentlich günstiger. Wenn Du ihn hier im Shop nicht bekommen solltest, versuche es bei einem örtlichen Kälteanlagenbauer (Gelbe Seiten).
Ausbau: Am Fühlerende beginnen und sich bis zum eigentlichen Thermostat vorarbeiten. Einbau umgekehrt.
Wichtig: Das Kapillarrohr ist sehr empfindlich und darfr keinesfalls zu stark gebogen oder gar geknickt werden! Benötigte Länge vorsichtig abrollen.
Und die Anschlüsse nicht vertauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337093   Heute : 6662    Gestern : 12669    Online : 985        18.11.2026    11:56
