Funkcamera im Flugzeug
Serverzeit: 24 11 2026  00:46:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101142
volta
ich möchte mit einer Funkkamera aus einem Segelflugzeug das laufende Bild zur Flugplatzleitung übertragen. Die euklidische Distanz beträgt 2 - 3 km. Sichtverbindung ist gegeben.
Was brauche ich dafür? Reichen 25mW da aus?
BID = 101144
Die üblichen Videosender reichen max 100m. Mehr ist auf legalem Wege nicht möglich.
BID = 101148
volta
Kann man denn per Konverter nicht die Frequenz wechseln? Auf etwas lizensiertes? Wären also zwei Fragen, eine technische und eine rechtliche.
BID = 101150
So einfach ist das nicht.
Problem 1:
Den Konverter müßtest du selbst bauen da es sowas fertig nicht gibt, dann kannst du allerdings auch gleich den Sender komplett selbst bauen, das dürfte einfacher sein.
Problem 2: Eine Frequenzzuteilung wirst du dafür nicht bekommen.
Problem 3: Selbst mit zugeteilter Frequenz darfst du den Sender nicht selber bauen.
Legal wäre der Betrieb eines ATV-Senders (Amateurfunkfernsehen) durch einen lizenzierten Funkamateur. Den dürftest du dann aber nicht wie geplant einsetzen sondern nur im Rahmen des Amateurfunks.
Soll das eine Dauereinrichtung sein oder nur für eine Vorführung (Herbstfest, Tag der offenen Tür o.ä.)? Passen zwei Personen in ein Segelflugzeug? Du dürftest den Sender ja nicht betreiben.
Falls das nur eine einmalige Sache sein soll könntest du dich an den DARC Ortsverband wenden. Evtl. findet sich dort jemand der ATV betreibt und da mitmacht.
BID = 101228
volta
Sollte schon was längerfristiges werden. Viele Besucher würden einfach mal gerne erleben, wie das Fliegen so ist, aber wir haben einfach keine Kapazität, sie alle im Schulungsdoppelsitzer mitzunehmen. Deshalb die Idee der Live-Übertragung.
Muss für das ATV ein Funkamateur an Bord sein oder reicht es, wenn er den Sender im Falle einer Fehlfunktion vom Boden aus abschalten kann?
Wäre ATV denn eine Lösung?
BID = 101277
volta
Wie läuft denn das in der Formel 1 ?
BID = 101329
professionell (und sündhaft teuer)...
BID = 101707
Übertragungen vom Hubschrauber oder vom Blimp aus werden ja regelmäßig bei bestimmten Sportveranstaltungen wie z.B. Radrennen gemacht.
Ich vermute aber, daß es jeweils einer Sondergenehmigung bedarf, da die Reichweite eines solchen Senders ja gewaltig ansteigt, wenn er sich in der Luft befindet.
Möglicherweise benutzen ja noch andere die gleiche Frequenz und haben viel empfindlichere weil schmalbandigere Empfänger.
Dann könnte es leicht zu Störungen in 50km Umkreis kommen.
Ich denke, es wird am besten sein, wenn du dich in dieser Sache direkt an die RegTP wendest, bzw. dich dort durchfragst.
Vermutlich können die dir auch sagen, wo du zugelassene Geräte bekommen kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483834   Heute : 377    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    0:46
