Gold Caps die Lösung ???
Serverzeit: 04 11 2026  13:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100950
nIKo S
Hallo Leute
folgendes Problem:
ich möchte die Spannungsversorgung eines Reise-Gerätes ersetzen. Momentan: 4 x 9V-Blöcke für etwa 30-22 mA Strom über eine Zeit von ca. 30 Minuten.
Geht das mit diesen goldigen Wunderdingern? Bringen die die Energie für die Leistung überhaupt auf? Hab schon einiges gelesen, aber als Laie sind mir Eure Sprüche zu schlau
Ich hoffe auf eine bessere Lösung, weil mir die Akkuladerei mächtig auf die Nerven geht. Diese launischen Biester machen bei mir einfach immer wieder das, was sie nicht sollen ... grunz ...
Wer weiss Rat, oder einen Link oder oder?
Danke!
BID = 100953
Gold Caps halten nur 5,5V .
Wenn du 7x 1F in Reihe schaltest, bleiben am Ende 0,15F. Bei 30mA und einer Minimalen Spannung von 30V reicht das für gerade 30s.
Selbst mit 16x 22F in Reihe kommst du nichtmal auf 10 Minuten.
BID = 100954
Also 36V, 15mAh = 0,54 Ws.
Dafür sollten solche und andere Elkos ganz gut geeignet sein, aber es geht nicht einfach.
Im Gegensatz zu einer Batterie ändert sich nämlich die Spannung eines Kondensators während der Entladung sehr stark.
Um die im Kondensator enthaltene Energie auszunutzen, muß deshalb ein Spannungswandler mit hohem Wirkungsgrad her, der bei einer stark veränderlichen Eingangsspannung eine konstante Ausgangsspannung liefert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Sep 2004 15:30 ]
BID = 101133
Her Masters Voice
Moin Moin.
Hier hat Jemand mal ne "Ersatzbatterie mit nem Goldcap gebaut:
http://www.elektor.de/miniproj/download/030109de.pdf
Vielleicht hilft das weiter.
Tschüüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 101154
nIKo S
Hallo Leute
danke für Eure Antworten.
@Perl: Redest Du von der Schaltung, welche in dem Elektor-Link von Her Masters Voice besprochen wird?
@Her Masters Voice: Lassen sich meine Stromwünsche mit dem LM317 und veränderten Bauteilwerten realisieren (sorry, dass ich nicht mehr Ahnung habe; bei mir hört`s halt bei Transistor und Vorwiderstand auf )
Grüsse aus der Provinz
BID = 101156
tixiv
Moment mal, perl! Seitwann verwendet man s für Stunden? Es sind nämlich 0,54Wh, und das ist schon etwas viel für Supercaps. Die Schaltung verbraucht ja ca. 1W !
BID = 101543
Du hast Recht, ich sollte erst nachdenken, dann publizieren.
Oder wenigstens richtig rechnen.
Da hilft mir wohl auch die Einführung des dezimalen Zeitsystems ( 1m=10s, 1h=10m, 1d=10h,... ) nicht mehr.
BID = 101594
DrZoidberg
Kein Problem. Du musst lediglich ca. 40 Goldcaps mit je 2.3V/22F zusammenschalten und das an einen Spannungswandler anschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185451   Heute : 34633    Gestern : 65408    Online : 984        4.11.2026    13:56
