Privileg KüSchr 8403401
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg 8403401
BID = 100918
Mike112
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 8403401
Hallo @all,
ich brauche mal dringend euren Rat.Ich habe eine Kühlkombi,wobei der Kühlschrank nicht mehr kühlt.Zur zeit sind dort sonnige 10 Grad.Ich habe das Thermostat überbrückt,und es erfolgte weder eine Reaktion vom Kompressornoch sonst etwas.Ich vermute es loegt am Thermostat.Aber es gibt keine möglichkeit an die Sonde zu gelangen.Geschweige denn das es das TZhermostat zu beschaffen gibt.
Thermostat Fa.Ranco Bezeichnung k57-L5534
Wer weiß wo man so ein Thermostat bekommen kann geschweige denn die genaue Ursache kennt
MFG Mike
BID = 100977
Hallo Mike,
erstmal Willkommen im Forum!
Hat das Gerät einen oder zwei Kompressoren (diese schwarzen Kästen hinten drin)?
Ersatzthermostate bekommt man z.B. günstig beim örtlichen Kälteanlagenbauer. Oder im Ersatzteilshop dieses Forums.
Aber wenn Du das Thermostat korrekt überbrückt hast (wie viele Anschlüsse hat es?), und das nichts gebracht hat, kann es daran eigentlich nicht liegen.
Miß mal die Spannungen am Kompressor.
Prinzipschaltbild findest Du mit der Suchfunktion hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375765   Heute : 30101    Gestern : 15353    Online : 691        19.11.2026    17:42
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
