Panasonic Micro
Serverzeit: 19 11 2026  17:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic
BID = 100841
Toffi
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Panasonic
Bei meiner liebsten Mikrowelle funktioniert eigentlich alles super, aber in der hinteren Ecke des Innenraumes blätterte schon seit längerem der Lack ab. Dies hat mich aber nie gestört. Nun habe ich aber mal alles sauber machen wollen und musste feststellen, dass dort alles verrostet ist und mitlerweile ein 3-4 cm großes Loch ist.
Meine Frage, was kann man da machen?
Über eine Tip wäre ich sehr dankbar
BID = 100867
Hallo Toffi,
erstmal Willkommen im Forum!
Mit derartigen Löchern im Gehäuse ist bei Mikrowellengeräten nicht zu spaßen! Gefährliche Strahlung kann austreten.
Entweder Gerät verschrotten oder (wenn Liebe zu groß ) einen Flicken aus verzinktem Eisenblech draufmachen, z.B. mit Blindnieten oder Blechschrauben. Ob von Innen oder Außen, ist egal.
Achtung: Derartige Reparaturen lassen offiziell die Betriebserlaubnis des Gerätes erlöschen und erfolgen daher auf eigene Gefahr!
Und: Niemals das Gerät mit abgenommenem Außengehäuse in Betrieb nehmen! Hochspannung! Lebensgefahr!
BID = 100967
Toffi
Besten Dank für die Antwort, werde wohl in eine neue Mikrowelle investieren.
Danke nochmals
© x sparkkelsputz        Besucher : 194376140   Heute : 30477    Gestern : 15353    Online : 737        19.11.2026    17:52
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
