Wie schließe ich diese Kondensatoren an?
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100842
qwert1
´hallo,
mich würde mal interessieren wo bei den 2 gelben und 1 silbernen kondensatoren + und - ist, oder spielt das keine rolle beim anschluss, die gelben sind 100nF,1nF und der silberne 10nF ?
2. frage: wo sitzen bei den transistor B, C und E, bezeichnung BD237 und BD238?
3. frage kann man anstatt eine 10uF/25V auch einen 10uF63V nehmen?
vielen dank!
peter
BID = 100844
Richtig, bei diesen brauchst du auf die Polarität nicht zu achten. Der silberne ist ein Folienkondensator, der bis zu 400V Gleichspannung aushält.
Die beiden anderen sind keramische Kondensatoren mit sehr viel geringerer Spannungsfestigkeit.
Wenn er so liegt, wie er auf dem Bild liegt, ist links die Basis, mitte der Kollektor und rechts der Emitter.
Kein Problem, wenns mechanisch passt.
BID = 100890
qwert1
vielen dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501580   Heute : 18148    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    20:40
