Unbekanntes IC 1115A ???
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 86453
vulpine
habe hier diverse 8-polige IC mit der Aufschrift 1115A. Konnte leider keine Daten dazu finden. Auf den IC steht desweiteren noch ein 4-stelliger Zahlencode (z.B. 2680 oder 4480) sowie ein Logo (kleines "e", schwarz auf weißem Grund). Auf der Rückseite ist ein Stempel "C5AX".
Kennt vielleicht jemand dieses IC/Daten ?
Vielen Dank !
Vulpine
BID = 86520
Mach mal ein Foto...
Ist das kleine e ein é ? Dann ist der Hersteller elantec (gibts nichtmeher -> Intersil)
2680 oder 4480 ist der Datecode:
Baujahr 1980, 26. oder 44. Kalenderwoche...
BID = 86527
Itaker
hm, Intersil - demnach:
HFA1115 bzw. HS-1115: Closed Loop Buffer Amplifier (DIP8/SO-8) -> http://www.intersil.com/data/fn/fn3606.pdf
Wenn nicht Intesil, dann gäbe es noch:
LT1115: Audio Op Amp (DIP8) -> http://www.linear.com/pdf/lt1115fa.pdf
MAX1115: Serial 8-Bit ADC (SPT23-8) -> http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1115-MAX1116.pdf
Allerdings der ADC von MAXIM ist wohl eher unwahrscheinlich.
Aber aus deinen Angaben geht ja nicht hervor, ob es sich um ein DIP8 oder um ein SMD-Bauteil handelt.
BID = 86723
vulpine
vielen Dank schon mal für die nützlichen Hinweise. Wegen dem Foto muss ich mal sehen was ich machen kann (bin nicht so der Foto-Experte).
Zur Bauform - es ist kein SMD-Bauteil. Die IC's stammen wahrscheinlich aus den späten 70ern oder den 80er Jahren (zumindest habe ich sie zusammen mit einschlägigen Bauteilen aus der Zeit bekommen und der andere Code soll ja auf 1980 hindeuten).
Das e ist übrigens kein é...
Gegen den LT1115A spricht, dass zwischen Pin 1 und Pin 8 keine niederohmige Verbindung besteht wie ich aus dem Datenblatt vermuten würde.
Vulpine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vulpine am 28 Jul 2004 19:23 ]
BID = 86756
vulpine
im Anhang ein Bild, ich habe das IC auf den Scanner gelegt, geht ganz gut.
Vulpine
BID = 86881
Möglicherweise ist das ein Motortreiber für einen Quarzwecker.
Jedenfalls hab ich einige Vorserien-Platinen auf denen Chips sind, die genauso aussehen, aber 1426C, 1441C, 1445C heißen und aus '82 und '83 sind.
Bis auf den 1426C der mit einem 4,194304MHz Quarz arbeitet, laufen die mit 32,768kHz Quarzen und unterscheiden sich im Klingelton.
Den 32kHz Typen scheint der MB563 äquivalent zu sein.
BID = 101214
Horst123
Hallo Vulpine
das Ic 1115a ist ein Motortreiber für eine Quarzuhr.
Der Quarz hat eine Frequenz von 4,194304MHz.
Ich habe das Ic in einer Heizungsteuerung von Vaillant gefunden.
Gruß Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501831   Heute : 18399    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    20:51
