Sony TV KV-A2931D
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2931D
BID = 100759
jack coby
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2931D
Chassis : AE-2A
Ich habe hier ein Problem mit der Vertikalablenkung eines Sony KV-A2931D.
Zuerst war das Bild am oberen Rand ca. 8-10 cm umgeklappt. Deshalb habe ich das Vertikal IC TDA8179 und C1506 (0,33µ), ersetzt durch einen STV9379 und einen C mit 0,1µ.
Allerdings habe ich keine Sony - Originalteile verbaut.
Jetzt spricht beim Einschalten die V-Schutzschaltung an.
Wie kann ich jetzt den Fehler weiter eingrenzen?
Kann man die Schutzschaltung irgendwie außer Funktion setzen, oder besteht dann die Gefahr von Folgeschäden?
Wäre nett wenn jemand noch irgendwelche Tipps auf Lager hätte...
BID = 100991
rudi ratlos
Bei Sony (und auch Schneider) sollte man immer Originalbauteile verwenden.
Hatte bei diesen beiden Marken schon Probleme mit nicht originalen V-Ablenkbausteinen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509508   Heute : 3447    Gestern : 22653    Online : 577        25.11.2026    2:16
