Grundig TV m63-475
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig m63-475
BID = 96582
kassn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith
Chassis : m63-475
Das Gerät schaltet automatisch in den Videotext....
Das ganz funktioniert 2 bis 3 Stunden dann schaltet er automatisch in den video text und springt gelegentlich zwischen Viedeotext und dem Bild...
was kann ich tun???
vielen dank für euer Hilfe
Karsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kassn am 30 Aug 2004 15:03 ]
BID = 96744
DerGeselle
hi !
VT-Baustein ersatzlos streichen und ne Brücke für das FBAS-Signal setzen.
Chassis CUCxxxx bitte hinten nachschauen, dann kann ich dir die PIN nennen die du brücken musst!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 97058
kassn
Die CUC 3600 ist!!!
BID = 97469
DerGeselle
hallo !
Laut Schaltplan sollte es genügen wenn du das VT-Modul entfernst!
Das ist das 2te Modul nach dem Tuner, steht glaub ich auch drauf.
Einfach mal ausprobieren .
TOM
BID = 101020
DerGeselle
hi !
Wenn du den VT rausnimmst dann muß doch die Brücke rein!
ET-Nr.: 29504-108.92
Gebrückt ist Pin:
1 und 12
4 und 6
14 und18
15 und 20
16 und 19
17 und 21
Wenn du nicht klar kommst kann ich dir so eine Brücke zusenden.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509257   Heute : 3196    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    2:06
