Siemens TK Gigaset 2000 L Ladestation Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK Siemens Gigaset 2000 L Ladestation |
BID = 100515
altelbe Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 2000 L Ladestation
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit der Ladefunktion des Mobilteil.
Mobilteil lädt nicht,Ersatzladeschalle im gleichen
Gehäuse lädt die Akkus.Elektrisch sind die Ladefunktionen
getrennt.Netzteil Ok.Jemand Erfahrungen?
Wäre klasse .Vielen dank fürs lesen
P.S.tolles Forum
BID = 100522
sam2 Urgestein
Hallo altelbe,
Danke fürs Schreiben.
Dieser Fehler liegt gerne an den Kontakten.
Aber drehen wir dir Frage doch mal herum:
Hast Du denn Erfahrung mit Fehlersuche in elektrischen Geräten? Steht ein Multimeter zur Verfügung? Dann könntest Du zumindest das Gröbste herausmessen. Und woher weißt Du, ob das Netzteil i.O. ist? Es kann sein, daß es mehr als eine Spannung liefert (auf Steckertrafo nachsehen).
Viel Erfolg!
BID = 103710
Steffen01 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dresden
Hallo altelbe,
nimm das Mobilteil VORSICHTIG auseinander, bieg die Ladekontakte etwas nach und reinige mit dem Glashaarpinsel die Kontaktflächen auf der Leiterplatte, evtl. nachverzinnen. Noch besser ist es, die Ladekontakte auf der Leiterplatte aufzulöten. Danach funzt es 100% wieder.
Standardfehler beim Gigaset 1000/2000!
CU
Steffen
BID = 103807
hpm Gelegenheitsposter
  Beiträge: 81 Wohnort: Meuselbach
Hallo altelbe,
kann die Meinung von Steffen01 nur bestätigen!
Habe schon ettliche von den Dingern repariert und es lag nie an der Ladeschale immer an der Kontaktübergabe zwischen Leiterplatte und Anschlusskontakte am Mobilteil.
Wirklich VORSICHT beim Zerlegen des Mobilteils. Wenn du nicht aufpasst machst du es schnell  !!!
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503950 Heute : 20521 Gestern : 16862 Online : 779 24.11.2026 22:29 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,22157120705
