el. Feldstärke messen
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: feldstärke (250)
BID = 100386
DrZoidberg
Wie messe ich mit einem möglichst einfachen und kleinen Gerät die Stärke eines statischen el. Feldes im Bereich von ca. 10V/cm bis 25kV/cm?
Ich habe im Internet verschieden Bauanleitungen für extrem einfache Geräte gefunden. z.B. http://www.vk2zay.net/electrometer.html
Den MPF102, der dort verwendet wird kann ich aber bei Reichelt nicht finden. Auserdem frage ich mich ob dessen Leckstrom klein genug ist. Die Antenne hat schliesslich nur eine sehr kleine Kapazität und ich will das Messgerät nicht alle paar Minuten neu Abgleichen müssen.
Im Datenblatt steht was von Gate Reverse Current = -2nA und forward Gate current = 10mA. Wieso 10mA? Ist das nicht viel zu viel für einen FET? Der sollte doch einen extrem hohen Eingangswiderstand haben. Und was bedeutet Zero-Gate-Voltage Drain Current = 2 - 20mA? Heisst das der sperrt gar nicht richtig auch wenn keine Spannung anliegt?
Vielleicht gibt es auch bessere Lösungen als einen FET. z.B. ein OP. Wichtig ist halt nur, dass der Leckstrom möglichst klein ist. Möglichst weniger als 1pA bei 25mV bzw. 1nA bei 25V.
BID = 100475
alpha-ranger
das ist doch nur Spielzeug.
Um Gleichspannungsfelder richtig zu messen brauchst Du eine Feldmühle.[ http://www.bausatz.aatis.de/AS529_Feldmuehle/Dh1stf.pdf ].
Die gibt es fertig als genaues Meßgerät zu kaufen, aber Du möchtest ja Basteln.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 100577
DrZoidberg
Ich will das Teil ja auch nicht so bauen wie auf der Seite beschrieben. Ich hatte nur auf die schnelle kein besseres Beispiel gefunden.
Ich hatte an ein Gerät gedacht wie das, das auf http://www.jci.co.uk/Electrostatics/Wshop-03.2.pdf
als "induction probe fieldmeter" bezeichnet wird, da es ein kleines batteriebetriebenes Gerät werden soll.
Es muss auch nicht sehr genau sein. Um die Elektronik einfach zu halten, könnte ich ein normales Multimeter als Display verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509743   Heute : 3685    Gestern : 22653    Online : 891        25.11.2026    2:26
