LTC1799
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LTC1799
BID = 100152
Heimatkanal
Ich möchte mir einen Square Wave Generator bis 1Mhz bauen mit LTC1799. Da ich anfänger bin habe ich eine Frage:
Wie kann ich das Signal am Ausgang vom LTC1799 vom 5V auf 12V (0V und 12V Rechteck ) verstärken ohne das das Signal verzert bis 1Mhz wird?
Ich brauche nur ca 10mA am Ausgang. Wichtig ist noch das die Schaltung wenig Strom verbrauchen sollte (Batterie getrieben). Kennt jemand von Euch eine lösung?
Danke im Vorraus!
Heimatkanal
BID = 100227
Was gibt es an einem Rechtecksignal großartig zu verzerren ?
Ein nicht allzusehr übersteuerter npn-Transistor, evtl. mit einer komplementären Ausgangsstufe, könnte reichen.
BID = 100246
Heimatkanal
Danke Perl :)
Du profi ich absolute Anfänger :)
Gibt es sowas wie Schaltplan dazu? :)
Heimatkanal
BID = 100254
Heimatkanal
Vielleicht kann ich sowas benutzen?
Reicht es wenn ich 12V anschliesse stat 150V und andere Transistoren? Oder ist diese Schaltung für mich ungeignet?
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/300vpp.pdf
MFG
Heimatkanal
BID = 100439
Na, ein bischen Overkill ist diese Schaltung schon.
Vorteilhafterweise ist sie aber weitestgehend betriebsspannungsunabhängig.
Du brauchst nicht einmal andere Transistoren.
Es würde genügen die negative Versorgung auf 0 zu setzen und die positive auf +12V.
Vielleicht verrätst du aber mal wozu du das Signal brauchst.
BID = 100493
Heimatkanal
Danke Perl!
Nur noch 3 Fragen:
Wenn ich bei -150V 0V anschliesse dann hat der Kondensator unten kein sinn oder?
Und zweite Frage:
Die Transistoren sind schwer zu finden, kannst Du mir vielleicht eine gängige Alternative nennen? BS ? RF ?
Und die dritte:
Wozu brauche ich den 74HC04 ? Kann ich auch HCF4069 benutzen? und sowie das da steht, ohne externe beschaltung für das IC ? Einfach Versorgungspannung und die 4 Pins?
Noch mals viellen dank!
P.S. Ich möchte mir frequenzgenerator für "medizinische" Zwecke bauen (Rife Frequenzen).
Heimatkanal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimatkanal am 11 Sep 2004  9:37 ]
BID = 100510
Heimatkanal
Ich habe gerade was gefunden!
Ist das jetzt besser geignet?
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/pushpul.pdf
Heimatkanal
BID = 100615
Rife Frequenzen
Oh je ! Ich dachte immer, Onkel Rife wollte die Bazillen mit sinusförmigen Signalen kitzeln. Genaue Frequenzen macht man auch nicht mit RC-Generatoren, sondern heutzutage mittels DDS.
Das wäre nicht gut. Der HC04 ist schneller und schafft bei 5V höheren Ausgangsstrom. Folglich hat das Ausgangssignal steilere Flanken.
Die Eingänge unbenutzter Gatter müssen an einen definierten Logikpegel gelegt werden. Meist verbindet man sie einfach mit Masse.
Du kannst diesen Chip aber auch ganz weglassen, der LT1799 hat selbst genug Ausgangsleistung.
Nein, die erste Schaltung gefällt mir besser.
Da der LTC ja selbst im SMD-Gehäuse kommt, sollten sich als Ausgangstransistoren z.B. die Typen BSS84 und BSS123 eignen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509503   Heute : 3442    Gestern : 22653    Online : 513        25.11.2026    2:16
