T-Flip-Flop
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
T-Flip-Flop
BID = 100339
der_alex
Moinsen,
hab mir eine schaltung gebaut mit der ich die acht Signale des LPT Ports ,mit hilfe des 74sn154 auf 256 erweitert habe
das funktioniert auch alles wunderbar hab an den angesteuerten ausgang (0-255)ein low Signal liegen. So nun mein problem ich möchte dieses signal abspeichern das ich nur noch ein impuls senden muss es soll bei einen impuls angehen und anbleiben beim nächsten ausgehen und ausbleiben habe dies mit einen JK Flip-Flop getestet wo ich J & K über einen pull up wiederstand geschaltet habe und den Impuls auf den Takteingang gegeben habe. Problem das Flip-Flop schaltet nicht immer um eher sehr selten. ist vieleicht der Impuls nicht sauber genug und wenn kann ich den mit ein schmitt trigger aufbessern??
Bin jeder hilfe sehr dankbar
gruß Alex
BID = 100381
wulf
so etwas heissst toggle-schalter, und wird mit 2 jk-flip-flops gemacht genauen schaltplean hab ich leider nicht aber es ist ganz einfach, der gute perl glaub ich hatte da mal was zu nem ähnlichen problem, ich denke, dass er noch antworten wird, da dieses posting neu ist.
grüsse wulf
Simon
IW3BWH
BID = 100385
wulf
so was heisst toggle-schalter, und wird mit 2 jk-flip-flop aufgebaut, glaub ich. an die genuae beschaltung kann ich mich nicht erinnern. der gute perl aber hatte zu einem ganz ähnlichen problem die lösung(bin aber nicht ganz sicher). da dieses posting neu ist wird er wahrscheinlich noch antworten.
gruss wulf
Simon
IW3BWH
BID = 100389
wulf
sorry dass ich zwei mal das gleiche geschickt habe, muss wohl weggetreten sein
Simon
IW3BWH
BID = 100393
DonComi
Außerdem sind JK-Flipflops flankengestuer. Also ändert sich der Ausgang nicht bei 1 oder 0, sondern nur, wenn eine Flanke abfällt.
BID = 100429
Vermutlich liegt es an deinem Aufbau.
Schlechte Führung der Masse und fehlende Kondensatoren an den Flipflops dürften der Grund sein.
TTL-Flipflops sind i.d.R. auch nicht gepuffert, man kann sie also vom Ausgang her umwerfen.
Kannst du mal ein paar Bilder (oben und unten) von dem Aufbau posten ?
BID = 101041
der_alex
moin
wo kommen denn kondensatoren hin hab garkeine eingebaut
BID = 101762
Das hängt vom Aufbau ab.
Ohne Bild und ohne Schaltplan kann ich dir nur raten einen keramischen 20..100nF Scheibenkondensator mit möglichst kurzen Anschlüssen von GND nach VCC für jedes FF-Gehäuse und einen für je zwei Decoder zu verwenden.
Welche Fehler du im Aufbau sonst noch gemacht hast, kann ich aus der hohlen Hand nicht raten.
Wie kommt das Signal vom LPT auf die Platine, und wo gehen die Ausgangssignale hin ?
BID = 101895
DonComi
Wenn du mit TTL-Schaltkreisen arbeiten würdest, hättest du nicht so viele Störungen wie bei CMOS. CMOS ist nur dann gut, wenn ALLE Beinchen einen definierten Pegel haben. sonst werden die Teile von irgendwelchen Störsignalen / Spannungen abgelenkt. Die Schaltung zu nahe am Bildschirm kann schon zu Fehlinterpretationen führen.
Ich habe mal eine ähnliche Schaltung gemacht, aber mit TTL-D-FlipFlops. Hat genauso funktioniert, nur das ein bisschen mehr Strom geflossen ist...
(D-FFs kann man auch als Toggle-FF missbrauchen)
BID = 101943
DonComi hat am 14 Sep 2004 21:29 geschrieben :
Aber sonst geht's gut, ja ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509976   Heute : 3918    Gestern : 22653    Online : 411        25.11.2026    2:36
