LM 317 arg
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LM 317 arg
BID = 99885
Raphael
ich hab vor mir ein regelbares Netzteil mit einem LM 317 zu bauen.
Also ich hab fiolgende kleine Schaltung im Versucshaufbau nachgebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de.....3.gif
...statt 4002 hab ich 4004 genommen..was ja keinen unterschiedmachen sollte. So das Problem ist nun, dass ich nicht wirklich eine stabilisierte ausgangsspannung ahbe, sondern die ausgangsspannung je nach Last schwankt. Bei 50mA schwankt die mit dem poti eingestellte Spannung etwa um 0,2V..was ja ne katastrophe ist.
Kann mir jetzt einer bitte rklärn, wie ich mit dem regler eine SChaltung aufbaue...die richtig stabilisiert ist udn nciht bei so kleinen strömen schon so extrem schwankt.
Raphael
BID = 99901
Ist R1 auch nicht größer als 240 Ohm ?
Ist die Eingangsspannung ausreichend hoch, genug gesiebt usw ?
BID = 99973
Deneriel
Passt halbwegs zum Thema:
Besteht eine Möglichkeit den LM317 "aufzublasen", sodaß er mehr Strom verpacken kann als die regulären 3A?
Der Trafo den ich gerne regeln würde liefert rund 8A...
Oder gibts ne Alternativschaltung um das zu regeln? Schaltregler-IC?
mfg, Deneriel
BID = 100039
hannoban
@Deneriel
Im Datenblatt dieses (oder auch anderer) Regler(s) findest du eine Lösung mit einem PNP-Leistungstransistor über dem Regler. Der maximale Ausgangsstrom ist dann nur noch durch die Fähigkeiten der Leistungstranse begrenzt. Lediglich der Spannungsdropout seigt dadurch natürlich unwesentlich um die BE-Spannung der Transe.
@Raphael
Das kann ich mir nur so erklären, daß deine Spannungsquelle nicht hoch genug ist, bzw. nicht ausreichend belastbar ist. Wenn die Spannung am Eingang schon bei so geringer Belastung unter die Ausgangsspannung + Dropout sinkt, dann kann der Regler natülich nicht mehr mithalten. Schlißlich kann er die Spannung nur regeln, und sie sich nicht aus den Fingern saugen. Wie hoch ist denn die Ausgangsspannung und die Eingangsspannung mit und ohne Last?
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 10 Sep 2004  1:26 ]
BID = 100042
tixiv
@Deneriel:
Du musst bei dem PNP Transistor, den Du zum Strecken verwendest neben dem Strom vor allem auf die erlaubte Verlustleistung achten! Wenn Du Dir ein Regelbares Netzgerät bauen möchtest, was ich mal vermute, dann wird die nämlich unter Umständen sehr hoch. z.B. 30V Trafo Spannung, 12V Lastspannung und 6A Strom kämen auf (30-12)V*6A=108W Verlustleistung!! Das ist wirklich sehr viel. Das macht kaum ein Transistor mit. Da müsste man dann schon mehrere parallel schalten (mit Emitterwiderständen) und einen Kühlkörper am besten mit Aktivkühlung verwenden.
BID = 100084
Deneriel
Jein...
Der Trafo liefert zwar "nur" 19V, aber bei einem Netzteil erwarte ich halt daß ich es schon über den kompletten Bereich regeln kann. Also wäre der Worst-Case 19-1,25=17,75V Spannungsfall.
Da tendiert das ganze Gebilde schon eher zu 150W *schluck*
Macht vermutlich nicht wirklich Sinn sowas mit nem Linearregler zu versuchen.
Eigentlich ja ein typischer Fall für nen Schaltregler - gibts dafür nicht nen passenden IC der nur noch mit einer Schaltung zur Einstellung und ein paar MOSFets verfrickelt werden muß?
BID = 100130
tixiv
@Deneriel:
Ja, gibt es. Sogar viele. Sieh Dir z.B. mal den UC3841-UC3844, oder den TL494 an! Besonders einfach zu verwenden ist der L296, der ist aber teuer, und für 8A müsstest Du noch einen Transistor nachschalten.
BID = 100392
Raphael
Ich verwende ein stabilisiertes 13,8V Netzteil mit 5A kurzzeitig-belastbarkeit und 3 A dauerbel. ..also ich denke nicht dass es daran liegt
Ich hab für r1 ein poti verwendet udn exakt 240ohm eingestellt..habe auch etwas mehr udn weniger R eingestellt udn getestet..funktioniert alles nicht.
Den 317 hab ich schon getauscht...macht aber keinen unterschied..
also vielelicht hat noch jemand nen tipp..achja ich hab nen LM317 T ..macht das T nen unterschied?
gruß
Raphael
BID = 100469
Deneriel
Wie stark belastest du den denn? Der LM317 hat nen Überlastschutz drin, und schaltet bei Überlast kurzerhand ab. Wenn die Glättungselkos ausreichend groß dimensioniert sind kann das als schwankende Spannung oder sogar in eine unfreiwillige PWM resultieren.
AFAIK gibts da noch die K-Version, die müsste mehr aushalten.
BID = 100583
Raphael
ich belaste den Regler fast gar nicht..wie bereits erwähnt schwankt die Spannung bereits bei niedrigen Strmen wie b. 50mA.
BID = 100628
Raphael
ich binns nochmal.
Könnte sich bitte nochmal jeamdn die Schaltung ansehen und mir bestätigen, dass sie so wie abgebildet funktioniert? Ich weis einfach nicht was da los ist. Hab sie exakt wie auf dem Plan nachgebaut. Die Teile sind schon recht alt..hab sie von ebay..aber ich ahlte es für unwarscheinlich dass alle kaput sind, da sie ja noch "neu" sind.
Gruß´
Raphael
BID = 101205
Deneriel
Die Schaltung ist so schon durchaus korrekt. Es empfiehlt sich den Kondensator C1 möglichst nah am Eingangspin des Reglers zu montieren, erfahrungsgemäß spielt das allerdings keine all zu große Rolle.
Probiere es doch einfach nochmal mit anderen Teilen. Gerade wenn die von eBay stammen wäre das für mich ein Grund denen nicht zu trauen ;-)
Was für ein Poti hast du eigentlich für R2 verwendet?
BID = 101381
Raphael
ich hab jetzt mal ne andere Schaltung probiert, die ich jetzt grad nicht zur Hand habe. Mit dieser Schaltung funktioniert das ganze jetzt recht gut...bei vollast schwankt die Spannung um 0,5V und bei 50mA so 0,04V.
Also ich hab echt keine Ahnung warum das mit der anderen Schaltung nciht geht.
ach hier habs gefundn:
http://www.ferromel.de/tronic_5.htm
Die Schaltung mit Lm317..
gruß
Raphael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508244   Heute : 2178    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    1:24
